查看: 672|回复: 2
摇表l和e哪个正极哪个负极
发表于 2024-11-14 10:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
摇表进行电阻或绝缘电阻测量时,l端和e端哪个正极哪个负极?
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2024-11-14 11:14:39 | 显示全部楼层
      在使用摇表(兆欧表)进行电阻或绝缘电阻测量时,L端(Line) 和 E端(Earth) 的极性如下:
      1. L端(Line):这是 正极。
      L端连接到待测设备的"线"或电源端,通常接到设备的活线或一个带电部件上。因此,它是正极,通过它产生直流电压并推动电流流向待测物体。
      2. E端(Earth):这是 负极。
      E端连接到设备的接地端或设备外壳的接地线,通常是一个已知的接地电位。因此,它是负极,用于接收电流或作为电流回路的参考。
      极性说明:
      L端(正极)通常接到带电部分,提供测量所需的直流电压。
      E端(负极)连接到接地部分,作为电流的回路或者参考电位。
      这样,摇表通过施加直流电压来检测被测设备或电缆的电阻,通常是绝缘电阻,来评估电气设备的绝缘状况。
      需要注意的是,虽然在一些设备上极性可以交换使用,但为了确保测量的准确性,通常建议按照上述的标准连接方式进行操作。
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2024-11-20 14:33:39 | 显示全部楼层
    这个观点很独特,值得深思,谢谢提供。
    GMT+8, 2025-4-4 05:23 , Processed in 0.682097 second(s), 28 queries .
