查看: 44|回复: 2
碾米机碾米碎是怎么回事
发表于 2024-11-14 10:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
碾米机碾米碎是怎么回事?
    6 天前
  • 签到天数: 65 天
    216
    发表于 2024-11-14 10:34:31 | 显示全部楼层
    碾米机在碾米过程中出现碎米是一个常见的问题,这可能由多种因素导致,主要原因大致可分为以下几种:
    1、稻谷品质:
    - 稻谷的品种和品质对碾米效果有很大影响。粳稻籽粒短而宽,强度大,加工过程中更耐压,相比细长的籼稻加工产生的碎米少。
    - 稻谷的水分含量也是关键因素。水分过高,谷壳韧性大,碾磨时不易脱壳,米质疏松强度低;水分过低,稻谷米粒收缩,所需碾白压力增多,都可能导致碎米增加。
    2、碾米机性能与工艺:
    - 碾米机的结构和参数设置对碾米效果至关重要。例如,进出口闸刀的调整不合适会导致碾米室内压力过大或过小,从而影响米粒的完整性。
    - 滚筒转速过高也可能导致米粒破碎。
    - 碾米机的部件布置不合理和工艺落后,如风量不足、风压偏低等,也会导致谷物流动性差,增加碎米率。
    3、操作管理:
    - 操作人员的技能水平和经验对碾米效果有很大影响。不同类型、品质、粒型的稻谷,其工艺参数有差异,需要操作人员进行设定和调整。
    - 如果操作不当,如进出口闸刀开度控制不合理、滚筒转速设置过高等,都会导致碎米增加。
    4、机械磨损与老化:
    - 随着使用时间的增长,碾米机的部件可能会磨损或老化,导致碾米效果下降,碎米率增加。
    为了减少碎米现象,可以采取以下措施:
    - 根据稻谷的品质和水分含量选择合适的加工工艺和设备参数。
    - 定期检查和维护碾米机,确保其处于良好的工作状态。
    - 提高操作人员的技能水平,根据稻谷的实际情况灵活调整工艺参数。
    - 对于家用碾米机,还可以通过调整米刀与滚筒的间隙、降低滚筒转速等方式来减少碎米。
    发表于 2024-11-15 13:07:20 | 显示全部楼层
    碾米机碾米碎可能是由于碾米机转速过高、进料速度过快或碾米机内部零件磨损。调整转速,控制进料速度,检查并更换磨损零件。
    GMT+8, 2025-1-8 12:04 , Processed in 0.047316 second(s), 23 queries .
