查看: 43|回复: 2
旋转流变仪的使用及原理
发表于 2024-11-14 11:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  旋转流变仪是一种用于测量材料流变性能的重要仪器。
  使用旋转流变仪时,首先需要准备好待测样品,并将其放置在测试夹具中。然后,通过仪器的控制系统设置测试参数,如剪切速率、温度、时间等。接下来启动仪器,流变仪的转子会按照设定的方式旋转,从而对样品施加剪切力。在测试过程中,仪器会实时测量并记录扭矩、转速、应力、应变等数据。根据这些数据,可以得到样品的流变特性曲线,如剪切应力与剪切速率曲线、粘度与剪切速率曲线等。
  旋转流变仪的工作原理基于旋转运动产生的剪切作用。主要有两种测量模式,即控制应力模式和控制速率模式。
  在控制应力模式下,仪器给样品施加一个恒定的应力,测量产生的应变或速率。这种模式适用于测量材料在小应力下的线性粘弹性行为。
  在控制速率模式中,设定恒定的转速或剪切速率,测量相应的应力。此模式常用于研究材料在不同剪切速率下的流动特性。
  通过对测量数据的分析,可以了解材料的粘性、弹性、触变性、屈服应力等重要的流变性能。这些性能对于诸如聚合物加工、涂料研发、食品工程、石油工业等众多领域都具有重要的指导意义。
发表于 2024-11-20 02:58:48 | 显示全部楼层
这个问题我也在研究,你的观点给了我新思路。
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2024-11-21 09:17:03 | 显示全部楼层
    好的观点值得分享,楼主做得很棒。
    GMT+8, 2025-4-20 18:30 , Processed in 0.037722 second(s), 27 queries .
