查看: 69|回复: 2
剪板机操作方法
发表于 2024-11-14 13:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
剪板机是一种常用的机械设备,主要用于剪切各种钢板、铜板、铝板及非金属材料板材。为了确保操作的安全性和效率,以下是剪板机的详细操作方法:
一、准备工作
1.检查板料:
确认板料的材质、厚度是否与要求相符。
检查板料表面是否有凹凸不平、缺陷或纹理方向,确定剪切顺序。
2.调整刀具:
根据板料的厚度,调整上下刀具的间隙。
调整后挡料的位置,确保剪出的材料尺寸准确、两端宽度一致。
3.设备检查:
检查开关、控制柜、操作台各按钮是否完好,各元件是否松脱。
检查刀具是否装好,有无松动、倾斜、杂物。
检查各动作机构有无松动、损伤、异常。
确保机器周围及内部无妨碍机器运行的物品。
4.润滑加油:
根据设备润滑要求对油缸进行加油。
检查储油箱油量是否充足,并启动油泵检查阀门、管路是否有泄漏现象,压力是否符合要求。
二、操作流程
1.空运转试车:
启动油泵和电机,等待几分钟,待电机完全进入运转状态。
将手动开关打到单次位置,手动测试剪切,确认正常。
2.调整刀片间隙:
根据被剪材料的厚度,再次调整刀片的间隙,确保间隙合适。
3.放置待剪制品:
按工艺要求放上待剪制品,并确保制品放置稳定、压紧。
4.剪切操作:
踩下脚踏开关进行剪切操作。
在剪切过程中,经常检查已剪板料的尺寸是否符图,及时调整。
发表于 2024-11-19 16:42:25 | 显示全部楼层
666,你说的很对
发表于 2024-11-20 04:32:23 | 显示全部楼层
作者提出的观点很独到,让我重新思考了这个问题。
GMT+8, 2025-2-22 13:06 , Processed in 0.033980 second(s), 23 queries .
