查看: 161|回复: 2
发电机的原理
发表于 2024-11-14 13:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机的原理基于电磁感应定律。以下是对发电机原理的详细解释:
基本原理
当外部的机械能输入(如水流、蒸汽、风力等)推动发电机的转子旋转时,转子上的导体就会在定子产生的磁场中做切割磁力线运动。
根据电磁感应定律,导体中会产生感应电动势,若导体形成回路,就会产生电流。
不同类型发电机的原理
同步发电机:通过直流励磁建立主磁场,原动机拖动转子旋转,使转子磁场顺次切割定子各相绕组,产生交变电动势,从而输出交流电流。
水力发电机:利用水流冲击水轮机旋转,带动同轴的发电机定子绕组切割励磁磁力线,产生感应电动势,输出电能。
风力发电机:利用风力带动风车叶片旋转,经增速机提升速度后,促使发电机发电。
交流发电机:与直流发电机相同,都是“运动的磁场磁力线”或“运动的导线”切割固定的导线产生感应电流,但交流发电机没有换向器,直接输出交流电。
三相异步发电机:利用定子与转子间气隙旋转磁场与转子绕组中感应电流相互作用,转子转速略高于旋转磁场的同步转速。
柴油发电机:在汽缸内,洁净空气与高压雾化柴油充分混合燃烧,体积膨胀推动活塞下行作功,带动曲轴旋转,将无刷同步交流发电机与柴油发电机曲轴同轴安装,利用“电磁感应”原理输出感应电动势,形成回路产生电流。
直流发电机:通过电刷和换向器将电磁感应产生的交流电转化为直流电。
    发表于 2024-11-20 06:05:56 | 显示全部楼层
    这篇帖子写得很详细,感谢楼主的付出。
    发表于 2024-11-23 04:45:24 | 显示全部楼层
    感谢你的耐心解答,每个细节都考虑得很周到。
    GMT+8, 2025-4-11 18:37 , Processed in 0.704950 second(s), 27 queries .
