查看: 186|回复: 2
真空炉常见故障及处理办法
发表于 2024-11-14 14:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉在使用过程中,可能会出现多种故障。以下是一些常见的故障及其处理办法:
一、温度异常
1、温度过高报警:首先检查工作区域的温控器参数是否正常,参考其他正常使用的温控器校对所有参数。然后根据电路图检查固态继电器输出端是否被击穿,用万用表测量电阻值来判断。最后,通电开机后轻摇热电偶探头,观察温控器显示是否有大幅跳动,如有则更换热电偶。
2、显示温度偏低达不到设定值:同样先检查工作区域温控器的参数和输出信号。然后检查热电偶是否损坏,通过互换热电偶到正常温控器上进行验证。如果温控器和热电偶都没问题,需测验发热管是否正常通电工作。
二、真空度不足
1、检查真空泵的运行情况,清理或更换损坏的密封件,修复泄漏点。
2、确认真空气源和压缩气压是否正常。
3、检查真空表是否良好,门是否关紧,门口密封胶卷是否有破损。
4、如果门没有问题,检查对应工作区的管道、气动阀、热电偶穿入口等位置。
三、机械结构故障
1、门关不紧:检查门的合叶是否松动,拉扣是否变形,门口密封胶条是否破损。
2、风机有异响:检查是否有异物进入风机风轮,或固定电机马达的螺丝是否松动。
3、气动阀无法动作:检查对应的电磁阀是否能正常工作,压缩空气压力是否达到工作要求。
    发表于 2024-11-22 00:36:52 | 显示全部楼层
    感谢楼主的精彩分享,让我开阔了视野。
    发表于 2024-11-22 10:55:12 | 显示全部楼层
    赞同楼主的说法,希望能有更多的人看到。
    GMT+8, 2025-4-11 17:31 , Processed in 0.712885 second(s), 27 queries .
