查看: 32|回复: 2
全自动生化分析仪原理
发表于 2024-11-15 10:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动生化分析仪是一种用于临床检测和实验室分析的仪器,广泛应用于血液、尿液等体液的生化成分检测。它能够自动完成样本的处理、试剂的加注、反应的监控以及结果的分析。其原理是基于生化反应中的光学检测、比色法、酶促反应等原理来实现定量分析。
全自动生化分析仪的基本原理和工作流程:
1. 样本准备与处理
采样:患者的血液、尿液等体液样本通过自动化的采样系统(如样本杯、液体样本管)进入分析仪。
样本稀释与分配:对于某些浓度较高的样本,需要进行稀释。全自动生化分析仪会根据设定的标准进行自动稀释,并将样本分配到反应杯中。
2. 试剂加注与反应
试剂自动添加:分析仪根据预设的检测项目,自动向反应杯中添加所需的化学试剂。这些试剂可以是酶、底物、缓冲液等,具体使用的试剂取决于所要检测的生化成分(如葡萄糖、胆固醇、肝功能指标等)。
反应:样本和试剂在反应杯中发生化学反应。例如,酶促反应、氧化还原反应、酸碱反应等。这些反应通常会产生颜色变化、光密度变化或其它可测量的物理变化。
3. 监测与检测
光学检测:最常见的检测方法是基于光学检测原理,通常采用比色法或透射光法。
在比色法中,反应产生的颜色变化会影响溶液的吸光度。仪器通过比色计或光度计测量反应液的吸光度或光透过率。
透射光法则是通过测量样本中光的透过率,评估反应产物的浓度。
酶促反应检测:很多生化分析是通过酶促反应来进行的,比如检测血糖、肝功能等。通过检测酶促反应后的产物(如颜色变化、荧光变化等)来计算目标物质的浓度。
4. 数据分析与结果输出
数据处理:分析仪内部配备了处理单元,使用标准曲线或计算模型将光度数据转换为浓度数据。根据预设的校准公式,将反应产生的光学信号与已知浓度标准进行比较,得到样本中目标成分的浓度。
结果报告:分析仪会自动生成检测结果,并将其以数字报告的形式输出。结果通常可以通过显示屏显示,或者传输到医院的LIS(实验室信息系统)中,便于医务人员进行进一步诊断。
全自动生化分析仪的主要技术特征:
自动化程度高:全自动生化分析仪能够自动完成样本的处理、试剂的加注、反应的监控和结果的输出,大大提高了检测效率。
高通量:可在短时间内处理大量样本,适合临床实验室日常需求。
高精度:通过自动化控制和标准化的检测程序,保证了分析结果的高精度和高一致性。
多项检测功能:一台设备通常可以支持多种生化指标的检测,如肝功能、肾功能、血糖、血脂、酶学指标等。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-11-20 13:13:30 | 显示全部楼层
    感谢分享,学习了!期待更多好内容。
    2024-7-29 11:38
    发表于 2024-11-22 11:28:40 | 显示全部楼层
    你的分析逻辑清晰,佩服。
    GMT+8, 2025-4-20 11:59 , Processed in 0.752734 second(s), 29 queries .
