查看: 29|回复: 2
分光光度法流动分析仪校准规范
发表于 2024-11-15 10:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
分光光度法流动分析仪校准规范
1. 校准前的准备工作
确保仪器正常运行:在进行校准之前,检查仪器的电源、连接和设备状态,确保没有故障。
清洁光学元件:检查并清洁光源、检测器、滤光片(或单色器)、光纤等光学元件,避免灰尘、污渍影响光的传输。
检查样品池和管道系统:清洁样品池和流动分析仪的管道系统,确保没有空气堵塞或污染物影响分析结果。
准备标准样品:根据所需分析项目,准备已知浓度的标准溶液作为校准用样品。标准溶液的浓度应覆盖测试范围,且需具有已知的可靠浓度。
2. 仪器光学系统校准
零点校准:使用空白溶液(通常为溶剂或去离子水)测量光吸收或透过率,确保仪器在没有样品时的读数为零。这是确保没有外部杂散光或背景信号的前提。
波长校准:检查和校准仪器的波长设置,确保它与标准波长相符。通常可以使用已知吸光度峰值的标准物质(如钠盐谱线、氘灯谱线)进行波长校准。
光度计的灵敏度校准:通过测量不同浓度的标准溶液(如已知吸光度值的标准物质)并与预期的结果比较,来验证仪器对光信号的响应能力,确保仪器的灵敏度没有偏差。
3. 流动系统校准
流速校准:检查泵的流速,确保样品液体流动的速度符合实验要求。使用标准溶液进行流速测量,确保流动分析仪的泵送系统运作正常。
样品进样与分配系统校准:检查样品进样的体积是否准确,避免体积误差导致结果偏差。可以通过校准流量计或使用已知浓度的标准溶液进行测试。
管道清洁度检查:定期检查流动系统中的管道,确保没有气泡、杂质、堵塞等现象,这会影响液体流动的稳定性和测量的准确性。
4. 分析结果的准确性校准
标准曲线校准:使用多组已知浓度的标准溶液(如不同浓度的色素溶液)进行测量,绘制标准曲线。标准曲线应根据不同样品的吸光度与浓度之间的线性关系进行验证。
检测范围确认:校准过程中,应验证仪器的工作范围,即其能有效测量的**和最高浓度。使用已知浓度的标准样品,确保仪器在这一浓度范围内的测量结果是准确的。
    2024-8-28 15:50
    发表于 2024-11-21 10:40:41 | 显示全部楼层
    感谢分享,这个信息很有用!
    发表于 2024-11-23 01:41:29 | 显示全部楼层
    楼主的帖子非常棒,为你点赞。
    GMT+8, 2025-4-20 08:20 , Processed in 0.044974 second(s), 26 queries .
