查看: 93|回复: 2
振动筛的原理及结构
发表于 2024-11-15 11:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动筛是一种广泛应用于煤炭、冶金、化工、建筑材料、粮食等行业的固体颗粒筛选设备。它通过振动使物料在筛网上进行分离,从而实现对物料的筛分、分级和过滤。
振动筛的工作原理
振动源:振动筛的核心部分是振动源,通常由电机或振动器产生振动力。这些振动力将物料推向筛面,并根据需要进行调节以满足不同的筛分要求。
筛箱和筛网:筛箱是由一组板材焊接而成的,其内部安装有筛网。筛网根据不同粒度要求可选用不同孔径的筛网,并在筛箱内部张紧。
振动传递:振动源产生的振动力通过轴承和连杆传递到筛箱和筛网上,使其产生振动。传递振动的方式分为水平传递和竖直传递,分别使筛箱产生水平振动和竖直振动。
物料筛分:在振动的作用下,物料从进料口进入筛箱内部,在筛网上产生连续的跳跃运动。大颗粒逐渐向筛箱的出料口移动,小颗粒则通过筛网进入下方的出料口。通过调整振动力的大小和筛网孔径的大小,可以实现不同粒度物料的筛分。
振动筛的结构
筛箱:筛箱是振动筛的主体部分,通常由钢板焊接而成,形状和尺寸根据实际需求确定,一般为长方形或圆形。筛箱的设计应保证足够的强度和刚度,以承受物料的冲击和振动力。
筛网:筛网是振动筛的核心部件,用于筛分物料。它通常由金属丝或聚合物材料制成,具有不同的孔径大小,可以根据物料的粒度要求进行选择。筛网的安装方式有多种,如弹性球、弹簧夹、悬挂等,以确保筛网与筛箱之间的良好连接和适当的张力。
振动器:振动器是振动筛的动力源,通过激振电机或振动电机提供振动力,使筛箱和筛网产生振动。振动器的类型有很多种,常见的有垂直振动器和水平振动器,分别适用于粗筛和细筛。
悬架装置:悬架装置是振动筛的支撑和固定装置,其结构设计应具备足够的刚度和强度,以保证振动筛的稳定性和可靠性。
传动装置:传动装置用于将电机的动力传递给振动器,常见的传动方式包括皮带传动和联轴器传动。
振动筛通过振动源产生的振动力,使物料在筛网上进行分离,从而实现对物料的筛分、分级和过滤。其结构主要包括筛箱、筛网、振动器、悬架装置和传动装置等部分,各部分协同工作,确保振动筛的正常运行和高效筛分。
    发表于 2024-11-20 05:12:29 | 显示全部楼层
    你真是个有心人,观察入微。
    发表于 2024-11-20 07:39:26 | 显示全部楼层
    楼主的帖子总是那么有价值,让我每次阅读都能有所收获。
    GMT+8, 2025-4-11 22:52 , Processed in 0.732608 second(s), 27 queries .
