查看: 377|回复: 2
铣床的主要附件有哪些
    11
    发表于 2024-11-15 13:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    铣床的主要附件有哪些?
    1.平口钳
    用途:平口钳是一种常用的铣床夹具,主要用于装夹小型的、规则形状的工件,如长方体、正方体零件。它能够牢固地夹紧工件,使工件在铣削过程中保持稳定,确保加工精度。
    工作原理:通过旋转平口钳上的螺杆,带动活动钳口移动,从而夹紧或松开工件。例如,在铣削一个长方体零件的平面时,将零件放置在平口钳的钳口之间,调整好位置后,旋紧螺杆,使工件被紧紧固定,这样在铣削过程中,工件就不会因为铣刀的切削力而发生位移。
    2.回转工作台
    用途:回转工作台可以实现工件的圆周分度和圆周进给运动。它主要用于加工一些具有圆周分布特征的工件,如在圆盘形工件上铣削等分的槽或孔。
    工作原理:回转工作台内部有蜗轮蜗杆机构,通过手轮或电机驱动,使工作台能够绕中心轴精确地旋转一定的角度。例如,要在一个圆盘上铣削 6 个等分的孔,将圆盘固定在回转工作台上,通过计算每次旋转的角度(360°÷6 = 60°),利用回转工作台的分度功能,精确地旋转工作台,就可以完成每个孔的定位和铣削。
    3.万能分度头
    用途:万能分度头是铣床的重要附件,它能够将工件安装在其上,并进行精确的分度。广泛应用于齿轮、花键、螺旋槽等具有分度要求的零件加工。
    工作原理:万能分度头的核心是分度盘和分度手柄。分度手柄与分度头的主轴之间通过一系列的齿轮传动。根据不同的分度要求,通过计算选择合适的分度盘孔数和分度手柄的转数。例如,在铣削一个齿数为 Z 的直齿轮时,分度手柄的转数 n = 40/Z(假设分度头的定数为 40),通过这种方式实现精确的分度。
    4.铣刀杆
    用途:铣刀杆用于安装铣刀,使铣刀能够正确地安装在铣床的主轴上,并传递动力进行铣削加工。不同类型和尺寸的铣刀需要相应的铣刀杆来安装。
    工作原理:铣刀杆一端与铣床主轴通过锥度配合(如莫氏锥度)进行连接,保证连接的准确性和传递动力的高效性。铣刀则通过键连接、螺母拧紧等方式固定在铣刀杆的另一端。例如,在安装圆柱铣刀时,将铣刀套在铣刀杆上,使用键来防止铣刀相对铣刀杆的转动,再用螺母拧紧,确保铣刀在铣削过程中的稳定性。
    5.立铣头
    用途:立铣头安装在卧式铣床的主轴上,可以将卧式铣床的主轴轴线由水平方向改变为垂直方向,使卧式铣床能够进行立铣加工。这样就扩展了卧式铣床的加工功能,能够加工侧面、台阶等垂直平面。
    工作原理:立铣头内部有精密的传动机构和角度调整装置。通过旋转调整机构的手柄,可以改变主轴的角度。当将主轴调整到垂直位置时,就可以像立铣那样进行加工。例如,在加工一个长方体零件的侧面时,利用立铣头将主轴调整为垂直方向,安装立铣刀,就可以对侧面进行铣削。
    发表于 2024-11-20 13:13:31 | 显示全部楼层
    您的经验和见解都相当宝贵,希望能多多看到您的分享。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2024-11-21 18:45:36 | 显示全部楼层
    你的分析逻辑清晰,佩服。
    GMT+8, 2025-4-18 15:32 , Processed in 0.775587 second(s), 28 queries .
