查看: 349|回复: 2
安全阀为什么不能平放
发表于 2024-11-15 13:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全阀不能平放的原因主要涉及到其结构、工作原理以及重力的影响。以下是具体原因分析:
1、结构影响:安全阀内部有阀芯和弹簧等部件,这些部件在重力作用下需要保持特定的位置关系。当安全阀平放时,这些部件可能会因重力作用而发生位移,导致密封面错位,进而影响安全阀的密封性能。
2、重力影响:安全阀的起跳压力受到重力的影响。如果安全阀平放,其内部元件的重量会对起跳压力产生影响,导致实际起跳压力与设计值不符。例如,对于5公斤的安全阀,其内部元件的重量对气跳压力的影响可能达到1公斤,这意味着平放后其起跳压力将变为4公斤。
3、灵敏度问题:安全阀的设计考虑了重力对阀芯和弹簧的作用。垂直安装时,重力有助于保持阀芯与密封面的紧密接触,从而提高安全阀的灵敏度。而平放则可能导致这种接触不良,降低灵敏度。
发表于 2024-11-20 02:05:18 | 显示全部楼层
学习了,非常有价值的内容,谢谢楼主。
    发表于 2024-11-20 04:32:22 | 显示全部楼层
    这个问题我略有了解,可以交流下。
    GMT+8, 2025-4-18 15:56 , Processed in 0.044889 second(s), 26 queries .
