查看: 188|回复: 2
常用的安全阀有哪三种
发表于 2024-11-15 13:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的安全阀主要有重锤杠杆式、弹簧式和脉冲式三种。
1、重锤杠杆式:重锤杠杆式安全阀利用重锤和杠杆来平衡作用在阀瓣上的力,通过移动重锤的位置或变换重锤的质量来调整开启压力。其结构简单且调整容易准确,适用于温度较高的场合,如锅炉和压力容器。但结构笨重,加载机构容易振动,可能因振动产生泄漏。
2、弹簧式:弹簧式安全阀利用压缩弹簧的力来平衡作用在阀瓣上的力,通过转动调整螺母调节弹簧的压缩量,进而校正开启压力。其结构轻便紧凑,灵敏度高,安装位置不受限制,对振动的敏感性小,可用于移动式的压力容器上。但所加载荷会随阀的开启而变化,长期高温下弹簧弹力可能减小,需考虑隔热或散热问题。
3、脉冲式:脉冲式安全阀(先导式安全阀)由主阀和辅阀构成,通过辅阀的脉冲作用带动主阀动作。其结构复杂,通常用于安全泄放量很大的锅炉和压力容器。
    发表于 2024-11-20 07:26:05 | 显示全部楼层
    这个观点我以前没想过,很有启发。
    4
    发表于 2024-11-20 11:26:37 | 显示全部楼层
    路过留名,支持楼主!
    GMT+8, 2025-4-18 15:20 , Processed in 0.055848 second(s), 26 queries .
