查看: 277|回复: 2
vocs在线监测设备原理
发表于 2024-11-15 16:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
VOCs在线监测设备主要用于实时监测环境中挥发性有机化合物(VOCs)的浓度。其工作原理主要包括以下几个步骤:
采样系统:通过主动或被动采样方式,采集空气中的VOCs样品。主动采样通常使用泵等设备主动抽取空气,而被动采样则依赖自然风向将空气中的VOCs输送到采样器。
传感器检测:传感器是设备的核心部件,主要基于化学吸附和气相分析原理。化学吸附通过将VOCs吸附到特定化学物质上,检测化学物质的响应信号来识别和定量VOCs。气相分析则通过将空气中的VOCs抽取到特定物质中,利用色谱柱或相控阵等方法将VOCs分离并进行定量分析。
信号处理:传感器检测到的信号会被传输到信号采集和处理系统中,进行处理和分析。处理后的数据可以通过显示器或数据监控中心呈现出来。
报警系统:当VOCs浓度超过预设的警戒值时,报警系统会立即响起,提醒相关人员采取必要的措施。
    2024-9-10 08:45
    发表于 2024-11-20 13:13:31 | 显示全部楼层
    同样遇到过类似的问题,您的解决策略给了我很大的启示,多谢指导!
    发表于 2024-11-21 21:49:33 | 显示全部楼层
    很高兴能参与这个讨论。
    GMT+8, 2025-4-4 05:20 , Processed in 0.058865 second(s), 27 queries .
