查看: 121|回复: 2
地暖压力表数值多少正常
发表于 2024-11-18 11:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
地暖压力表数值多少正常?有人知道吗
  • 签到天数: 71 天
    234
    发表于 2024-11-18 14:03:27 | 显示全部楼层
    地暖压力表的正常数值通常在0.2到0.35Mpa之间。如果压力低于这个范围,需要进行补压操作;如果压力高于正常标准,则需要进行放气,以确保压力在正常范围内,从而保护地暖管道不被损坏。在地暖管道安装完成后,可能会有空气进入,影响取暖效果,因此需要进行打压试验,只要压力表数值不超过0.8MPa,就可以正常使用。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    发表于 2024-11-20 23:48:51 | 显示全部楼层
    我很感兴趣,你能给我提供更多的资源吗?
    GMT+8, 2025-4-18 23:38 , Processed in 0.668892 second(s), 28 queries .
