查看: 115|回复: 2
枕式包装机常见问题
发表于 2024-11-18 11:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
枕式包装机常见问题
一、包装封口问题
1.封口不牢
原因:封口温度不够是最常见的原因之一。不同的包装材料有其适宜的封口温度范围,如聚乙烯(PE)材料一般封口温度在 120 - 180℃,如果温度低于这个范围,封口处的塑料无法充分熔化和融合,就会导致封口不牢。另外,封口时间过短也会有同样的问题,当封口时间不足以使封口处的材料充分黏合时,封口容易松开。还有可能是封口压力不足,使得封口处的两层薄膜不能紧密贴合。
解决方法:首先检查封口温度,适当提高温度,每次调整幅度在 5 - 10℃,并进行试包装来观察封口效果。同时,检查封口时间设置,对于较薄的包装材料,封口时间一般在 0.5 - 1 秒左右,较厚的材料可以适当延长到 1 - 3 秒。如果是封口压力问题,需要检查封口装置的压力调节部件,适当增加压力,确保封口处的薄膜紧密贴合。
2.封口处材料焦糊
原因:封口温度过高是主要原因。当温度超过包装材料所能承受的范围时,材料会过度熔化,甚至烧焦,不仅影响包装外观,还可能使封口处的材料变脆,降低封口质量。另外,封口时间过长也可能导致焦糊现象,尤其是在较高温度下,过长的时间会加剧材料的损坏。
解决方法:降低封口温度,每次调整幅度为 5 - 10℃,同时缩短封口时间,观察封口处的情况,直到焦糊现象消失。并且,检查封口装置是否有局部过热的情况,如加热元件是否损坏或不均匀,及时维修或更换有问题的部件。
3.封口歪斜
原因:包装产品在输送带上的位置不正会导致封口歪斜。可能是因为产品进料时摆放不整齐,或者输送带的速度不稳定,使产品在进入封口区域时发生偏移。此外,包装机的封口装置安装位置不准确或发生松动,也会造成封口歪斜。
解决方法:首先确保产品在进料时排列整齐,可以通过调整进料装置的导向部件来实现。检查输送带的速度稳定性,如有必要,对输送带的电机或传动部件进行维修或调整。对于封口装置,检查其安装是否牢固,位置是否正确,如有偏差,需要重新调整安装位置,确保封口装置与产品输送方向垂直。
二、包装外观问题
1.包装膜起皱
原因:包装薄膜在输送过程中张力不均匀是导致起皱的主要原因。可能是薄膜卷轴安装不当,使得薄膜在放出时受到不均匀的拉力;或者是包装机内部的导辊位置不正确,导致薄膜在传输过程中部分区域受到过度挤压或拉伸。另外,走膜速度与输送带速度不匹配也可能引起包装膜起皱,例如走膜速度过快,薄膜会堆积在产品上,形成褶皱。
解决方法:重新安装薄膜卷轴,确保其能够平稳地放出薄膜,并且检查和调整薄膜的张力控制系统,使薄膜在整个输送过程中保持均匀的张力。检查包装机内的导辊位置,将导辊调整到合适的位置,保证薄膜能够顺畅地通过,避免局部挤压或拉伸。同时,调整走膜速度和输送带速度,使两者协调一致,一般可以先将输送带速度固定,然后调整走膜速度,直到包装膜能够平整地包裹产品。
2.包装袋尺寸不准确
原因:包装袋长度或宽度设置错误是直接原因。可能是在调整包装机参数时输入了错误的数值,或者是包装机的编码器等控制部件出现故障,导致走膜长度或薄膜宽度控制不准确。另外,薄膜在输送过程中的拉伸或收缩也会影响包装袋尺寸,例如环境温度、湿度变化可能导致薄膜的物理性质改变,从而影响包装袋的尺寸。
解决方法:首先检查包装机的参数设置,重新核对并输入正确的包装袋长度和宽度数值。如果是控制部件故障,需要对编码器等设备进行维修或更换。对于薄膜的拉伸或收缩问题,可以在不同的环境条件下进行测试,根据薄膜的实际变化情况,适当调整包装机的参数设置,例如在温度较高、薄膜容易拉伸的情况下,适当缩短走膜长度的设置值。
三、机器运行问题
1.机器频繁故障报警
原因:可能是机器的传感器出现故障。包装机中有多种传感器,如用于检测产品位置的光电传感器、用于监测温度的温度传感器等。如果传感器损坏或被遮挡,会向控制系统发送错误信号,导致机器频繁报警。另外,机器的电气系统故障,如线路短路、过载等,也会引起报警。
解决方法:检查各个传感器的工作状态,清理传感器表面的灰尘或杂物,确保其能够正常检测。如果传感器损坏,需要及时更换。对于电气系统,检查线路是否有破损、短路的情况,检查电机等设备是否过载,如有必要,减少机器的负载或者更换损坏的电气部件。
2.机器运行噪音过大
原因:机器的传动部件磨损是主要原因之一。例如,输送带的传动链条、齿轮等部件在长时间运行后会出现磨损,导致传动不顺畅,产生噪音。另外,包装机的电机故障,如电机轴承损坏,也会产生异常噪音。还有可能是包装机内部有异物进入,卡在了转动部件之间,引起噪音。
解决方法:检查机器的传动部件,对于磨损的链条、齿轮等,及时更换。检查电机的工作状态,如发现电机轴承损坏,需要更换轴承或者整个电机。清理包装机内部,排除异物,确保机器内部的清洁和部件的正常运转。
    2024-7-30 13:44
    发表于 2024-11-20 10:06:27 | 显示全部楼层
    支持楼主的观点,期待更多的交流。
    发表于 2024-11-20 21:01:33 | 显示全部楼层
    再次感谢你的分享,希望未来能看到更多此类内容!
    GMT+8, 2025-4-3 09:52 , Processed in 0.092996 second(s), 26 queries .
