查看: 133|回复: 2
高速枕式自动包装机调试
发表于 2024-11-18 11:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速枕式自动包装机调试是一个较为复杂的过程,详细步骤如下:
一、包装尺寸调试
1.薄膜输送系统调试
薄膜宽度调节:首先安装合适宽度的包装薄膜卷轴。然后,找到薄膜宽度调节装置,通常是通过旋转螺杆或移动滑块来调整导辊位置。松开相关的紧固螺丝,将导辊向内或向外移动,使导辊之间的距离略宽于薄膜宽度,以确保薄膜能顺利通过且不会左右偏移。例如,如果薄膜宽度是 300mm,导辊之间的距离可调节为 305 - 310mm。调整好后,拧紧螺丝。
走膜长度调节:走膜长度决定了包装袋的长度。通过操作包装机的控制面板,找到走膜长度设置选项。对于精确的长度设置,可能需要参考包装机的说明书,了解其单位(如毫米或厘米)和调节精度。如果要包装长度为 100mm 的产品,考虑到封口边等因素,走膜长度可能需要设置为 105 - 110mm。有些包装机可以通过手动调节走膜轮或编码器来控制走膜长度,在调节时要注意旋转方向和刻度变化对走膜长度的影响。
2.产品输送系统调试
输送带速度调节:输送带速度要与薄膜走膜速度相匹配。在包装机的控制面板上找到输送带速度调节按钮或旋钮。开始时,可以先将输送带速度设置在一个较低的值,比如额定速度的 30% - 40%。然后,放入测试产品,观察产品在输送带上的输送情况。如果产品堆积或输送不顺畅,需要适当调整速度。当包装小型产品(如糖果)时,要确保产品之间有适当的间距,以方便包装。
进料轨道调节:根据产品的尺寸和形状调整进料轨道的宽度和高度。松开进料轨道的固定螺丝,将轨道的侧板向内或向外移动,使轨道宽度略大于产品宽度,一般多出 5 - 10mm 即可。对于产品的高度,调整轨道顶部的压轮或挡板,使其与产品顶部有一定的间隙,既能保证产品顺利通过,又能防止产品跳动。例如,产品高度为 30mm,压轮或挡板与产品顶部的间隙可设置为 3 - 5mm。
二、封口系统调试
1.温度调节
不同的包装薄膜材质对封口温度要求不同。常见的塑料薄膜如聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)有各自的适宜温度范围。对于 PE 薄膜,封口温度一般在 120 - 180℃,PP 薄膜则在 160 - 200℃。在包装机的封口装置上找到温度调节旋钮或数字温度控制器。先将温度设置在推荐范围的中间值,例如对于 PE 薄膜,可先设置为 150℃。等待封口装置加热到设定温度,这个过程可能需要几分钟,具体时间取决于包装机的加热功率。
2.压力调节
封口压力会影响封口质量。在封口装置附近找到压力调节部件,可能是弹簧调节旋钮或气缸压力调节阀。适当增加压力可以使封口处的薄膜紧密贴合,但压力过大可能会损坏薄膜或产品。开始时,将压力调节到一个适中的水平,然后通过试包装来观察封口情况。如果封口处有气泡或封口不牢,可适当增加压力;如果薄膜被压坏或产品变形,需要降低压力。
3.时间调节
封口时间一般在 0.5 - 3 秒之间,具体取决于薄膜的厚度和材质。在包装机的控制面板或封口装置的控制模块中找到封口时间设置选项。对于较薄的薄膜,如厚度在 0.03 - 0.05mm 的 PE 薄膜,封口时间可以设置为 0.5 - 1 秒;较厚的薄膜,如 0.08 - 0.1mm 的 PP 薄膜,封口时间可能需要 1 - 3 秒。通过试包装,每次调整 0.1 - 0.2 秒的时间,观察封口质量,直到达到最佳效果。
三、光电感应系统调试
1.产品检测光电调试
产品检测光电传感器用于识别产品是否进入包装区域。将产品放置在输送带上,慢慢移动产品,使其靠近光电传感器。观察包装机控制面板上的光电信号指示灯(如果有),当产品触发光电传感器时,指示灯应该亮起。如果指示灯不亮或反应迟钝,可能是光电传感器位置不正确或被灰尘、杂物遮挡。调整光电传感器的位置,使其能够准确地检测到产品的前沿和后沿。
2.色标跟踪光电调试
色标跟踪光电传感器用于跟踪包装薄膜上的色标,以确保封口和图案位置准确。在包装薄膜上找到色标,将色标对准色标跟踪光电传感器。在包装机的控制面板上找到色标跟踪调节选项,可能包括增益、偏移等参数。通过调节增益来增强光电传感器对色标的敏感度,调节偏移来调整色标跟踪的起始位置。例如,如果色标跟踪不准确,导致封口位置偏离色标,可适当增加增益,使光电传感器更准确地识别色标,然后调整偏移参数,将封口位置调整到正确的色标位置。
四、整体运行调试
1.空载运行调试
在不放入产品的情况下,启动包装机,让机器空载运行。观察薄膜输送、输送带运转、封口装置加热和动作等各个环节是否正常。检查机器的运行声音是否正常,有无异常振动或摩擦声。如果发现问题,如薄膜输送卡顿、输送带跳动等,需要及时停机检查并排除故障。空载运行时间可以持续 5 - 10 分钟,以确保机器各部件在预热后能稳定运行。
2.负载运行调试(试包装)
放入产品进行试包装。开始时,以较低的速度运行包装机,观察产品的包装效果。检查包装袋的尺寸是否符合要求,封口质量是否良好,产品在包装袋中的位置是否正确。如果出现问题,如包装袋尺寸偏差、封口不牢或歪斜、产品包装不整齐等,按照前面提到的调试步骤逐一进行调整。随着调试的进行,可以逐渐提高包装机的运行速度,观察机器在高速运行下是否能保持稳定的包装质量。在高速运行调试过程中,可能需要对各参数进行微调,以达到好的包装效果。
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-11-19 20:44:30 | 显示全部楼层
    楼上说得太对了,这确实是个关键问题。
    发表于 2024-11-21 09:33:45 | 显示全部楼层
    你的见解让我对这个问题有了更深入的理解。
    GMT+8, 2025-4-3 09:56 , Processed in 0.856635 second(s), 29 queries .
