查看: 32|回复: 2
橡胶硬度计的使用方法
    发表于 2024-11-18 12:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    橡胶硬度计是一种用于测量橡胶材料硬度的仪器,常用于质量控制和品质检验中。以下是使用橡胶硬度计的基本步骤:
    1、准备工作
    将橡胶样品放置在平稳的工作台上,确保它们与橡胶硬度计接触的表面是干净、平整且没有杂质。
    根据所选用的硬度计型号(如ShoreA、B、C或D),并根据相关标准选择合适的试件、试针以及施力方式。
    确认所要测试的橡胶材料样品特性,并进行钝化处理,消除表面氧化层等杂质影响。
    将要测试的橡胶材料样品平整放置于测试台上,并使其与硬度计锥头保持垂直,以确保测试结果的准确性。
    2、调整硬度计
    松动硬度计表盘螺母,调节表盘,使指针对“0”,然后锁紧螺母,固定表盘。
    对于某些类型的硬度计,可能需要在使用前校对和调整,以确保测试结果准确可靠。
    3、进行测量
    将橡胶硬度计垂直于表面,适当施加压力,直到锥头与测量表面足够接触。
    在确保橡胶材料样品与硬度计压杆间无缝隙时,按照标准程序进行施力,并测量读数。
    每个测定需进行3-5次反复测量,取平均值作为最终测试结果。
    4、读取数据
    指针稳定后读取指针所指数据,即为检测的硬度值。
    记录所产生的测试数据,并进行分析和处理。
    5、清洁保养
    使用后,应将橡胶硬度计清洁干净,并进行适当的保养,以确保它的准确性和长久使用寿命。
    定期检查、校验设备,并注意维护和保养,以保持设备良好的工作状态。
    发表于 2024-11-19 16:30:35 | 显示全部楼层
    如果你能分享一些操作视频就更好了。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-11-20 16:33:57 | 显示全部楼层
    楼主的帖子总是那么有深度,让人读后深思。
    GMT+8, 2025-4-20 16:11 , Processed in 0.695526 second(s), 28 queries .
