查看: 48|回复: 2
铅笔硬度计测试标准
    发表于 2024-11-18 13:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    铅笔硬度计的测试标准主要包括以下几个方面:
    1.测试方法
    样品准备:将待测试的涂膜样板正面朝上固定在移动台上。
    铅笔选择:根据测试需求选择不同硬度的铅笔,一般从最硬的6H到最软的6B,共13个等级。
    测试角度:铅笔与涂膜的平面成45°角。
    测试过程:夹具上端有重锤,使笔尖紧压在涂膜之上,摇动摇柄,移动台带着样板向前移动,铅笔在涂膜上作推犁式划动,每划一次,换一支铅笔,从最硬的开始顺序由硬到软,逐个试验,直到找出涂膜不被划破的铅笔,这支铅笔的硬度即为被测试涂膜的硬度。
    2.测试条件
    环境要求:测试应在标准环境条件下进行,包括温度、湿度等应符合测试标准的要求。
    设备要求:使用符合标准的设备,例如硬度测试仪器,设备应具备准确测量铅笔硬度的功能。
    3.结果判定
    判定方法:测试结果应根据铅笔硬度标准进行判定。硬度等级的判定应基于测试仪器的读数,并与标准对照,以确定铅笔的硬度等级。
    结果记录:每次测试的结果应详细记录,包括测试日期、测试人员、测试设备状态、测试结果等信息。
    4.测试标准文档
    双方应参照的标准文档包括国际标准化组织(ISO)或其他相关行业标准进行。硬度等级通常包括:H、HB、B等级别,具体标准应根据最新的测试标准进行确定。
    5.其他注意事项
    在测试过程中,要小心不要将铅笔的字痕和穿透痕混乱。如有必要可使用一块湿海绵或一块柔软的橡皮擦将多余的线痕擦掉。
    测试时对测试产品检查。如检查发现铅笔切开大于3mm长度的凹痕,使用硬度低一级的铅笔继续测试,直到切开凹痕<3mm或没有凹痕。如果笔芯在移动中碎裂或断开,则停止此硬度测试,更换高一级硬度的铅笔测试。
    发表于 2024-11-20 21:51:48 | 显示全部楼层
    我觉得这个解决方案有潜力,但需要更多数据支持。
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2024-11-21 03:09:20 | 显示全部楼层
    楼主的帖子让我茅塞顿开,谢谢。
    GMT+8, 2025-1-5 15:33 , Processed in 0.030146 second(s), 23 queries .
