查看: 39|回复: 2
膜厚仪使用方法
发表于 2024-11-18 15:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
膜厚仪的使用方法主要包括以下步骤:
一、准备阶段
仪器检查:确保膜厚仪的探头表面清洁,避免原料、涂料、污物等残留影响测量结果。同时,检查仪器是否有损坏或松动的部件。
预热稳定:打开膜厚仪的电源开关,等待其预热和稳定。预热时间可能因仪器型号而异,请参照具体仪器的说明书。
环境要求:在进行测量前,应确保测量环境稳定,温度、湿度等参数处于正常范围内。避免在温度变化较大或空气流动较大的环境下进行测量。
二、设置与清零
设置参数:在关机状态下,长按电源键进入设置模式。根据需要设置测量模式(如铁基、非铁基或自动识别模式)、单位以及语言。
探头清零:将探头放在空气中或调零板上,按下清零键或根据提示操作,使膜厚仪显示当前的零位置。有些仪器可能需要将探头提起至一定高度后再进行清零。
三、样品放置与测试模式选择
样品准备:将待测样品放置在膜厚仪的测量台上或适当位置,并确保其表面清洁、平整,无划痕或污渍。
模式选择:根据待测样品的性质和仪器型号,选择合适的测试模式和参数。
四、测量操作
接触样品:调节膜厚仪上的测量头,使其与待测样品接触,并保持垂直。避免倾斜或晃动探头。
启动测量:按下“启动”按钮或根据仪器提示进行操作,开始测量。测量过程中,要避免振动或移动样品。
读取数据:测量完成后,仪器会自动显示膜厚值。可以记录测量数据,并根据需要进行多次测量取平均值以提高测量精度。
五、结束与清理
关闭仪器:测量结束后,关闭膜厚仪的电源开关。
清理仪器:清理测量头和台面,以便下次使用。同时,定期清洁仪器表面和传感器,保持其清洁和完好。
发表于 2024-11-22 14:15:54 | 显示全部楼层
这个话题很热门,大家都来发表自己的看法吧。
    2024-7-26 09:36
    发表于 2024-11-23 00:34:40 | 显示全部楼层
    您的经验分享对于像我这样的新手来说太宝贵了,谢谢!
    GMT+8, 2025-4-20 11:38 , Processed in 0.705551 second(s), 29 queries .
