查看: 34|回复: 2
旋转编码器的工作原理
发表于 2024-11-18 16:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  旋转编码器(Rotary Encoder)是一种用于测量旋转角度、位置、速度等的传感器,广泛应用于工业自动化、机器人技术、运动控制等领域。
  光电式旋转编码器它包含发光元件、码盘以及光电检测元件等部件。码盘上刻有许多透光和不透光的线条或狭缝,其与旋转轴相连,随轴一起转动。当发光元件发出光线照射到码盘上时,光线透过透光部分,被另一侧的光电检测元件接收,产生光电流;而遇到不透光部分时,光电检测元件接收不到光线。随着码盘的旋转,光电检测元件接收到的光线就会呈现出周期性的变化,进而输出相应的脉冲信号。通过对这些脉冲信号的计数以及分析其相位关系等,就能确定旋转轴的旋转角度、转速和旋转方向等信息。例如在数控机床中,可借此精确控制刀具的移动和主轴的转速。
  电磁式旋转编码器主要利用电磁感应原理。它的转子通常是一个带有齿槽的磁性体,定子上布置有电磁线圈。当转子旋转时,其齿槽与定子线圈之间的磁通量会发生变化,从而在线圈中感应出电动势,产生交变的电信号。对这些电信号进行处理和分析,同样可以获取旋转轴的角度、速度、方向等关键数据,常用于工业自动化的电机调速等场景。
  电容式旋转编码器其是基于电容的变化来工作。内部有固定电极和随轴旋转的活动电极,旋转时两者之间的电容值会相应改变,通过检测电容变化情况,转化为数字信号后就能判断旋转状态,常见于一些对精度要求较高、环境适应性强的精密仪器设备里。
    发表于 2024-11-20 21:18:20 | 显示全部楼层
    好的帖子就应该被更多的人看到,顶起来。
    发表于 2024-11-20 21:35:04 | 显示全部楼层
    楼主真是用心了,这个总结太全面了。
    GMT+8, 2025-4-20 20:56 , Processed in 0.659888 second(s), 28 queries .
