查看: 38|回复: 2
气动机械手的工作原理
发表于 2024-11-18 17:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  气动机械手主要由执行机构、驱动系统、控制系统以及位置检测装置等组成。在PLC程序控制的条件下,采用气压传动方式,来实现执行机构的相应部位发生规定要求的、有顺序的、有运动轨迹的、有一定速度和时间的动作。同时,按其控制系统的信息对执行机构发出指令,必要时可对气动机械手的动作进行监视,当动作有错误或发生故障时,即发出报警信号。位置检测装置随时将执行机构的实际位置反馈给控制系统,并与设定的位置进行比较,然后通过控制系统进行调整,从而使执行机构以一定的精度达到设定位置。
  其具体工作原理如下:
  1.产生动力:通过压缩空气或气体源产生压力,利用气动元件,如气缸、气动马达等,将压缩空气转化为机械运动能力。
  2.抓取动作:当气源供给到气缸时,气缸会产生推力使机械爪子或夹具闭合,完成抓取动作。
  3.释放动作:当气源切断时,气缸失压,机械爪子或夹具会弹开,实现释放作用。
  4.控制动作:通过控制气源的供给和切断,实现对物体的抓取和释放。同时,通过合理设计气路系统和气动元件,可以实现不同力度和速度的抓取动作,以适应不同形状和重量的物体。
    2024-9-23 09:54
    发表于 2024-11-20 02:05:18 | 显示全部楼层
    谢谢你的分享!
    发表于 2024-11-20 07:52:49 | 显示全部楼层
    谢谢分享,学到了新知识。
    GMT+8, 2025-4-18 22:02 , Processed in 0.697788 second(s), 28 queries .
