查看: 44|回复: 2
液液萃取仪主要特征
发表于 2024-11-19 10:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
液液萃取仪主要特征:
1、7英寸大液晶触摸屏,一键操作系统,显示屏固定机器正前方,方便实验人员操作,可自主设定各项仪器参数;
2、支持多种规格的萃取瓶使用,卡扣式设计,更换简洁方便,气路阀门均为四氟材质;
3、6位操作系统,可独立完成6组样品的萃取工作,自动萃取程序运行,自动静置分层,每个样品可单独控制;
4、萃取时间,清洗时间、间歇时间,萃取周期都可以独立设定调节,萃取完成和清洗完成后伴有蜂鸣提醒功能;
5、自动排废液,采用不锈钢伸缩废液槽,自带废液活性炭过滤净化功能,由活性炭储罐过滤吸附后集中收集处理,减少对环境污染,适合各种试剂的使用需求,自带抽滤系统,无需手动排废液;
6、反应过程中产生废气,自动统一排废处理,无需手动放气,同时又避免了全封闭式的萃取瓶易爆裂风险;
7、清洗方式:萃取完成后可触摸屏点击操作一键清洗,可设置清洗次数、清洗时间、清洗间隔时间;无需拆卸萃取瓶不同于其他仪器的简易冲洗功能,该仪器采用定压散射式广角清洗,带有动态增压、覆盖整个分液漏斗内壁,清洗效果更为可靠;
8、整机具有漏电保护,过压过流等保护装置,内置6套独立稳压系统,提高机器萃取效率的一致性;
9、萃取强度可通过旋钮无极可调,并且每组可以独立设定调节。
10、采用高精度计量泵自动精准进样,无需手动加料,避免了人与有毒试剂的直接接触,保护工作人员身体健康,操作快捷方便。
11、采用半封闭式气流振荡原理通过内置气泵连续鼓气的工作方式实现震荡萃取,萃取强度可以由弱到强进行调节;
    发表于 2024-11-20 19:54:37 | 显示全部楼层
    你的建议很实用,我会尝试去做的。
    发表于 2024-11-20 21:01:34 | 显示全部楼层
    赞同你的看法,这分析得很到位。
    GMT+8, 2025-4-20 18:50 , Processed in 0.650922 second(s), 28 queries .
