查看: 264|回复: 2
颗粒粉剂包装机常见小故障?
发表于 2024-11-19 16:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  颗粒粉剂包装机常见小故障的分析:
  封口不牢
  温度控制不当:封口温度过高或过低都会导致封口不牢固。温度过高可能会使包装材料烧焦,而温度过低则可能导致封口不紧密。根据不同的包装材料,需要调整合适的热封温度。
  热封速度过快:如果热封速度过快,封口处可能没有足够的时间达到足够的温度,从而导致封口不牢固。此时应适当降低热封速度。
  热封薄膜质量有问题:如果热封薄膜的质量不佳,可能会导致封口不牢固。应确保使用高质量的热封薄膜。
  裁切部位效果不理想
  裁切刀钝化:裁切刀如果长时间未更换或磨刃,可能会导致裁切不整齐或不彻底。定期检查并更换裁切刀是必要的。
  裁切刀安装不正确:如果裁切刀安装位置不正确,也会影响裁切效果。应确保裁切刀安装正确,并进行适当的调整。
  包装膜切割效果不好
  切割系统问题:切割系统中的零部件如果出现磨损或松动,可能会导致包装膜切割不顺畅。应定期检查切割系统的零部件,及时进行维修或更换。
  包装膜质量问题:如果使用的包装膜质量不佳,也会影响切割效果。应选择高质量的包装膜,并确保其符合机器的要求。
  装盒机不能启动
  电源问题:首先检查电源是否连接正常,以及电压是否稳定。不稳定的电压可能会导致装盒机无法启动。
  急停按钮问题:如果急停按钮被按下或损坏,装盒机也无法启动。应检查急停按钮的状态,并确保其处于正常工作状态。
    3
    发表于 2024-11-22 14:49:17 | 显示全部楼层
    很有帮助的帖子,特别是对新手来说。
    发表于 2024-11-23 02:31:34 | 显示全部楼层
    这篇文章写得真好,收藏了!
    GMT+8, 2025-4-11 16:18 , Processed in 1.087283 second(s), 27 queries .
