查看: 19|回复: 2
超巴氏杀菌和巴氏杀菌的区别
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
超巴氏杀菌和巴氏杀菌都是常见的食品杀菌方法,它们的主要区别在于杀菌的温度、时间以及处理后的产品保存条件。
超巴氏杀菌:
超巴氏杀菌是巴氏杀菌的一种,其目的是延长产品的保质期。超巴氏杀菌的温度通常为125~138℃,时间为2~4秒,然后将产品冷却到7℃以下贮存和销售。这种方法可以使保质期延长至40天甚至更长。超巴氏杀菌乳并非无菌灌装,不能在常温下贮存和销售,也不是商业无菌产品。
巴氏杀菌:
巴氏杀菌是一种低温杀菌方法,其温度通常在62~65℃,保持30分钟,或者在72~75℃,保持15~20秒。巴氏杀菌的目的是杀死牛奶中的病原菌,同时保留牛奶中的有益菌群和营养成分。巴氏杀菌后的牛奶需要在4℃左右的温度下保存,且保质期较短,一般为3~10天。
从表格中可以看出,超巴氏杀菌和巴氏杀菌在杀菌温度、时间、保存条件、保质期、无菌性以及常温保存方面都有所不同。超巴氏杀菌的温度和时间更高,保质期更长,但需要在低温下保存,且不是商业无菌产品。巴氏杀菌则温度和时间较低,保质期较短,但可以在冷藏条件下保存,也不是商业无菌产品。
    发表于 前天 10:38 | 显示全部楼层
    这个话题很有趣味性,轻松一下。
    发表于 前天 12:18 | 显示全部楼层
    支持楼主的观点,期待更多的交流。
    GMT+8, 2024-11-24 10:09 , Processed in 0.052969 second(s), 25 queries .
