查看: 66|回复: 2
手持折光仪使用方法
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-11-20 08:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手持折光仪是一种便携式的光学仪器,具有使用简便、测量精度高等优点,被广泛应用于科研、实验室、教学等领域。以下是手持折光仪的使用方法:
    一、准备工作
    • 清洁仪器表面,确保仪器处于稳定平整的表面上,避免震动和移动,以保证测量结果的准确性。
    • 检查仪器是否完好无损,特别是折光棱镜和光学读数器,确保没有划痕或污渍。
    二、打开仪器
    按下电源开关,等待仪器启动。有些手持折光仪可能需要预热一段时间,以确保测量结果的稳定性。
    三、校准仪器
    • 将仪器放在平整的台面上,调整仪器的水平度,使其显示屏上的气泡位于中心位置。
    • 使用蒸馏水进行零点校准。将数滴蒸馏水滴在折光棱镜上,轻轻合上进光板,使溶液均匀分布于棱镜表面。然后将仪器进光板对准光源或明亮处,眼睛通过目镜观察视场,调整校零螺钉,使明暗分界线置于零位。
    四、设置参数
    根据实际需求,设置仪器的工作参数,如单位(如折射率单位nD)、显示方式等。
    五、放置样品
    • 将要测量的样品放置在仪器的测量台上,并确保样品表面干净、平整。
    • 如果是液体样品,注意将液体样品倒入容器中,确保液面平整,以避免液体的漏出和溅出。
    • 如果是固体样品,注意将样品切割成适当的形状和大小,以便于仪器的测量。
    六、测量折射率
    • 在测量台上方,将仪器的折光棱镜组件对准样品。
    • 观察折光棱镜上的刻度尺或显示屏上的读数,记录下读数。
    • 根据测量得到的读数,使用折射率计算公式或仪器自带的计算功能计算样品的折射率。
    七、测量折射角度(如有需要)
    • 将仪器的光学读数器对准样品。
    • 观察读数器上的刻度尺或显示屏上的读数,记录下读数。
    • 根据测量得到的读数,使用三角函数计算入射角度和折射角度。
    八、结束测量
    • 完成测量后,关闭仪器电源开关。
    • 清洁测量台和折光棱镜组件,确保没有残留物影响下次测量。
    • 将仪器放回存放位置,避免阳光直射和潮湿环境。
    2024-9-3 09:54
    发表于 2024-11-21 21:32:52 | 显示全部楼层
    这个观点我以前没想过,很有启发。
    发表于 2024-11-22 06:27:54 | 显示全部楼层
    这个问题我也遇到过,后来这样解决的...
    GMT+8, 2025-4-20 11:38 , Processed in 0.733265 second(s), 29 queries .
