查看: 78|回复: 2
电缆探测仪的正确使用方法
发表于 2024-11-20 08:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆探测仪是通信、电力电缆施工和维护工作中的常用仪器,可以测定地下电缆及金属管线的准确位置和埋设深度,或测定架空电缆芯线障碍的准确部位。以下是电缆探测仪的正确使用方法:
一、准备工作
  • 确保电缆探测仪外观完好,电池电量充足。
  • 检查连接线、接地线是否正确,确保各部位接地良好,严禁接地线串联。
  • 根据需要,准备发射卡钳、接收卡钳、磁感应探测棒等附件。
二、发射机设置与连接
  • 将发射机上的红色接线柱接到被测电缆上,黑色接线柱通过接地针接到大地。对于接地故障检测,应将黑色夹子与被测电缆的地线相连。
  • 确保被测电缆无任何连接,断开被测电缆线对的局内设备。
  • 打开发射机电源开关,按“寻迹”键,寻迹指示灯亮。
三、接收机设置与连接
  • 在接收机上连接耳麦和探棒(或磁感应探测棒),确保连接牢固。
  • 打开接收机电源开关,按“射频”键,射频指示灯亮。
四、路径探测与识别
  • 背上接收机,手持磁感应探测棒进行探测。探测棒探头应与手柄调节成零度角,探测棒与地面保持垂直。
  • 在距发射卡钳两米以外的被识别电缆上,将接收卡钳卡住该电缆,其卡钳上的箭头一定要指向电缆终端。核对电流方向和测试连接方向,此时接收机电流表指针一定是向右偏转,同时有声光提示。
  • 在识别点,用接收卡钳对各条电缆进行识别。逐条电缆进行卡测,将接收卡钳上的箭头始终指向电缆的终端方向。在被识别电缆上,接收机电流表头指针一定是向右偏转,同时有声光报警提示。而在其余电缆上,接收机电流表头指针一定是向左偏转,没有声光报警提示。
  • 探测棒移动到电缆正上方时,扬声器发出的声音最小,而偏离电缆方向向四周移动时声音都会变大,由此可以探出埋地电缆的走向。
五、故障点定位(如适用)
  • 对于电缆故障点定位,可以使用电位差法或冲击闪络法等方法。
  • 电位差法:在故障电缆的测试点与地之间加上测试电压,在电缆的入地点周围将会形成以入地点为同心的分布电场。利用电位差的特点,移动测试点逐渐向中心点逼近,当故障点恰好位于测试点中间时,电位差变为零。继续移动越过故障点时,电位差极性将会反相,如此来回移动就可准确判断出接地点。
  • 冲击闪络法:当电缆呈现高阻故障时,使用冲击闪络法检测故障。故障点对地放电将会对地面产生轻微的震动,此时可以利用震动传感器探测震中的方法找出故障点。
发表于 2024-11-22 09:48:21 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习了!
    发表于 2024-11-22 20:40:27 | 显示全部楼层
    楼主的经历好励志,我也要加油!
    GMT+8, 2025-4-20 12:09 , Processed in 0.741233 second(s), 28 queries .
