查看: 38|回复: 2
煤粉细度的测定
发表于 2024-11-20 09:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤粉细度是指煤粉颗粒的大小,它直接影响煤粉的燃烧特性和锅炉的运行效率。测定煤粉细度是确保锅炉安全、经济、环保运行的重要环节。常用的测定方法包括筛分法和激光粒度分析法:
筛分法
筛分法是通过将煤粉样品放在不同孔径的筛子上进行筛分,然后称量筛上煤粉的质量,计算出煤粉细度。常用的筛孔尺寸为90μm(R90)和200μm(R200)。筛分法操作简单,成本较低,适用于常规的煤粉细度测定。
激光粒度分析法
激光粒度分析法是利用激光散射原理对煤粉颗粒进行测量。该方法可以精确地测定煤粉颗粒的大小和分布,提供更为详细的数据。激光粒度分析仪包括干法和湿法两种,适用于不同特性的煤粉测量。
测定仪器
工业天平:感量0.01g,用于准确称量煤粉样品。
试验筛:筛子直径约200mm,筛网孔径为200μm与90μm的筛各1个。
振筛机:垂直振击次数149次/min,水平回转次数220次/min。
激光粒度仪:用于精确测量煤粉颗粒的大小和分布。
测定步骤
准备工作:选择合适的筛子,确保天平准确无误。
样品处理:称取一定质量的煤粉样品,通常为25g。
筛分操作:将煤粉样品放在筛子上,进行振筛,分别称量不同孔径筛子上的煤粉质量。
结果计算:根据筛上煤粉质量计算出煤粉细度R90和R200。
    发表于 2024-11-20 22:42:00 | 显示全部楼层
    这个问题我也遇到过,后来这样解决的...
    发表于 2024-11-22 00:03:22 | 显示全部楼层
    感谢您的详细解答,解决了我长期以来的疑惑,真是太有帮助了。
    GMT+8, 2025-1-4 10:19 , Processed in 0.029971 second(s), 23 queries .
