查看: 72|回复: 2
两台主变为什么仅一个中性点接地?
发表于 2024-11-20 10:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
两台主变压器为什么只有一个中性点接地?
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-11-20 13:24:42 | 显示全部楼层
    两台主变压器只有一个中性点接地的主要原因是为了保证电力系统的安全和稳定运行。‌
    在电力系统中,中性点接地方式的选择是综合考虑了供电可靠性、过电压、电网绝缘水平、继电保护要求以及对多点通信线路的干扰等因素。具体来说:
    ‌供电可靠性和保护装置动作需求‌:在一个变电所中,通常只需要一个中性点接地就能满足绝缘和保护装置动作的需求。增加接地点会增大故障时的短路电流,改变零序阻抗的分布,不利于电网的经济安全运行‌。
    ‌防止过电压对设备绝缘的伤害‌:在110kV及以上的电压等级电网中,采用大电流接地系统可以防止过电压对设备绝缘造成伤害。当发生单相短路接地故障时,产生很大的短路电流能使保护装置准确而快速地切除故障‌。
    ‌经济性和运行稳定性‌:在一个变电所中,通常只需要一个中性点接地就能满足需求,再增加接地点会增加故障时的短路电流,不利于电网的经济安全运行‌。
    此外,中性点接地方式的选择还直接影响电网的安全可靠性、经济性以及系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。例如在大电流接地系统中发生单相接地故障时,接地相会被短接,形成很大的单相接地电流,启动保护装置动作跳闸;而在小电流接地系统中发生单相接地故障时,由于中性点非有效接地,故障点不会产生大的短路电流,系统可以短时间带故障运行‌。
    因此两台主变压器只有一个中性点接地是为了保证电力系统的安全和稳定运行,同时满足供电可靠性和保护装置动作的需求。
    3 天前
  • 签到天数: 71 天
    227
    发表于 2024-11-20 15:48:39 | 显示全部楼层
    在电力系统中,两台主变仅一个中性点接地的原因主要有以下几点:
    1. 保障电网安全运行
    中性点接地的主要作用是防止电网入侵或外部短路等故障产生时发生变电设备损坏及人身安全事故。通过将其中一台主变的中性点接地,可以实现电网接地的功能,保障电网的安全运行。
    2. 电流基本分配均匀
    每台主变的中性点接地电阻值应相同,以保证电流基本分配均匀。如果两台主变都接地,可能会导致电流分配不均,影响电网的正常运行。
    3. 防止非对称故障
    仅一台主变中性点接地可以防止发生非对称故障。非对称故障可能导致变压器过热、短路等问题,影响电网的稳定运行。
    4. 故障判断和排除
    在接地故障时,如果只有一台主变接地,则难以判断故障在哪台主变上发生,这将导致故障难以排除。因此,仅一台主变中性点接地可以简化故障判断和排除的过程。
    5. 设备保护
    变压器的中性点接地电阻不宜过大,否则将导致故障电流过大,使保护设备失去保护作用,甚至损坏设备。仅一台主变中性点接地可以避免过大的故障电流对设备造成损害。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    GMT+8, 2025-1-5 15:31 , Processed in 0.029402 second(s), 23 queries .
