查看: 57|回复: 2
可燃气体检漏仪使用方法
发表于 2024-11-20 10:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  可燃气体检漏仪的使用方法主要包括以下步骤:
  一、开机与预热
  在洁净的环境下,按下可燃气体检漏仪的开机按钮。
  等待30~60秒,确保仪器完全启动,且显示屏上的所有数值都能正常显示。部分可燃气体检测仪在预热时,红色LED灯会闪烁,并发出嘀嗒报警声,此时可通过旋转转盘来消除报警声。
  二、检测操作
  将便携式可燃气体检测仪置于待检测的环境中。
  等待大约3分钟左右,待可燃气体检测仪充分检测到环境中可燃气体的泄漏浓度。
  此时,可燃气体检测仪的显示屏上将显示可燃气体的具体浓度值,检测量程通常为0~100%LEL(爆炸下限的百分比)。
  如果检测到的可燃气体泄漏浓度大于25%LEL且小于50%LEL,可燃气体检测仪将发出低报警声。如果检测到可燃气体泄漏浓度大于50%LEL,可燃气体检测仪将发出高频的声光报警信号,以提醒现场操作人员注意。
  三、寻找泄漏源
  当可燃气体检测仪发出报警声时,说明存在可燃气体泄漏。此时,应将探头接近怀疑有泄漏的区域。
  通过调节拨盘来改变嘀嗒声的速率,使探头更准确地定位泄漏源。当探头接近泄漏区域时,嘀嗒声会加强;此时应轻微逆时针旋转拨盘使嘀嗒声减弱,然后继续将探头靠近泄漏区域,直到找到泄漏位置为止。
  四、关机与维护
  使用完毕后,应按正常程序关闭可燃气体检测仪。
  及时为可燃气体检测仪充电续航,确保其处于良好的工作状态。
  对可燃气体检测仪进行有效的维护保养,包括数值的重置归零、仪器的清洁等。特别是可燃气体检测仪头部的传感器位置,需要及时清理灰尘,防止小颗粒物堵塞传感器,影响检测仪的灵敏度。
  五、注意事项
  在使用可燃气体检测仪时,应确保环境通风良好,避免在密闭或狭小的空间内长时间使用。
  避免将可燃气体检测仪暴露在高温、潮湿或腐蚀性环境中,以免影响其性能和使用寿命。
  定期对可燃气体检测仪进行校准和检测,确保其测量结果的准确性和可靠性。
  遵循以上步骤和注意事项,可以正确、有效地使用可燃气体检漏仪进行可燃气体泄漏的检测和定位。
    发表于 2024-11-23 21:45:11 | 显示全部楼层
    你的建议很有帮助,非常感谢!
    发表于 2024-11-23 22:18:36 | 显示全部楼层
    您的帖子对我帮助很大,解决了我一直困扰的问题。
    GMT+8, 2025-4-20 11:57 , Processed in 0.753247 second(s), 28 queries .
