用户名  找回密码
查看: 43|回复: 2
光照培养箱光照强度一般多少
  • 签到天数: 67 天
    228
    发表于 2024-11-20 13:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    光照培养箱的光照强度范围可以从0到30000勒克斯(Lux)不等,具体取决于植物的种类、生长阶段以及实验需求,具体设置参数参考如下:
    1、种子发芽:对于种子发芽阶段,一般可以选择较低的光照强度,如3000Lux左右。
    2、幼苗生长:在幼苗生长阶段,可能需要更高的光照强度,如5500Lux或以上。
    3、生长期:在植物的生长期,光照强度通常需要逐渐提高,一般为200-400 μmol/m²/s(注:这是以光子通量密度PPFD表示的光照强度,与勒克斯不同,但两者可以相互转换)。
    4、开花和结果期:在植物进入开花和结果期后,光照强度的需求会有所变化,大多数植物在此阶段需要更高的光照强度,通常在400-800 μmol/m²/s之间。
    光照培养箱的光照强度应根据植物的具体需求进行调整。在选择和使用光照培养箱时,建议参考植物的生长特性和要求,选择适当的光照强度。
    举报
    发表于 2024-11-22 06:44:39 | 显示全部楼层
    楼主真是博学多才,佩服不已。
    举报
    2024-8-12 17:23
    发表于 2024-11-23 08:05:58 | 显示全部楼层
    楼主的问题很有深度,期待有更深层次的回答。
    举报
    GMT+8, 2025-5-11 11:01 , Processed in 0.031438 second(s), 23 queries .
