查看: 239|回复: 4
界面张力测量
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-7-26 16:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    界面张力的测量方法多种多样,常见的包括以下几种:
    旋滴法
    原理:基于Bashforth-Adams方程,通过旋转使液滴处于一定的离心力场中,调节转速可改变液滴的平衡形状以便于测定。
    应用:三次采油中常用旋滴法测量界面张力,可达到较高的测量精度。
    特点:能够测量超低界面张力,精度可达10的负六次方。
    悬滴法、停滴法
    原理:利用液滴在重力作用下的形状变化来测定界面张力。
    应用:适用于多种液体界面张力的测量。
    白金板法、白金环法
    原理:通过测量液体与金属板或金属环之间的相互作用力来推算界面张力。
    特点:白金板法测试效果略好于白金环法,但测值结果容易偏低。
    表面张力法
    该方法可能涉及多种具体技术,如毛细管上升法、滴重法等,通过测量液体表面或界面的物理现象来推算界面张力。
    振荡滴法
    原理:液体滴在创建时会振荡,通过分析这些振荡的特性来推导出液体的表面张力。
    应用:适用于测量液体-液体和液体-气体的界面张力,尤其在液滴形状由于振荡而变化的情况下。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-7-26 16:54:13 | 显示全部楼层
    楼主分享的很详细了哦
    http://www.ningborannuo.com/
    2024-10-11 09:55
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2024-7-26 17:03:14 | 显示全部楼层
    表面张力法具体的使用步骤有吗
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2024-7-28 15:34:21 | 显示全部楼层
    奇迹工匠 发表于 2024-7-26 17:03
    表面张力法具体的使用步骤有吗
    表面张力法是一种用于测量液体表面张力的常用方法,其具体使用步骤通常包括以下几个关键环节:
    一、仪器准备与预热
    仪器准备:确保表面张力仪(或称界面张力仪)及其附件(如白金板、挂钩、样品皿等)完好无损且已正确安装。
    预热:开机后,对仪器进行预热,通常建议预热时间不少于30分钟,以确保测量系统稳定。
    二、白金板处理
    清洁白金板:用镊子夹取已清洗干净的白金板。
    烧白金板:用酒精灯烧白金板,一般火与水平面呈45度角进行,直到白金板变红为止,时间约为20-30秒。注意控制火候,避免白金板过热变形。
    挂白金板:将烧好的白金板挂在挂钩上,并按“去皮”键,使显示值归零。
    三、样品准备与测量
    加入测量液体:在样品皿中加入适量的测量液体,确保液体量足以覆盖白金板但不过多。
    放置样品:将被测样品放于样品台上。在放置前,应目测白金板挂的高度,如果可能会浸入样品中,则通过操作按钮调整样品台的高度。
    开始测量:放置好样品后,开始计时。通常建议每次测量持续5分钟,然后读取数值。重复此操作两次,每次均取5分钟后的读数。
    取平均值:将三次读取的数值相加后取平均值,该平均值即为该样品的表面张力值。
    四、仪器与样品清洗
    清洗样品皿:测量完成后,将盛有样品的器皿小心取出,并将剩余样品倒入待检容器中。将器皿轻轻放入清洗盆内,用流水冲洗。如有残留物难以洗净,可用手洗或使用少许洗衣粉轻轻清洗。清洗后,将器皿放置于干烘箱中烘干。
    清洗白金板:用镊子夹取白金板,并用流水冲洗。冲洗时应注意与水流保持一定的角度,以尽量让水流洗干净板的表面且不能让水流使板变形。再用酒精灯烧干板面上的水分,挂回挂钩上。
    五、注意事项
    保持仪器与附件清洁:在整个测量过程中,应确保仪器及其附件的清洁度,以避免污染对测量结果的影响。
    避免震动与干扰:测量时应避免仪器受到震动或其他外部因素的干扰,以确保测量结果的准确性。
    正确操作仪器:按照仪器说明书或操作手册中的步骤正确操作仪器,避免误操作导致仪器损坏或测量结果不准确。
    综上所述,表面张力法的具体使用步骤包括仪器准备与预热、白金板处理、样品准备与测量、仪器与样品清洗以及注意事项等环节。在实际操作中,应严格按照步骤进行以确保测量结果的准确性和可靠性。
    点评
    好的 谢谢  发表于 2024-7-29 18:01
    GMT+8, 2025-4-3 10:24 , Processed in 0.859012 second(s), 29 queries .
