AOIP校验仪是一款由AOIP(Aoip Instrumentation)公司生产的高精度测量仪器,广泛应用于各种需要精确测量的场合。以下是对AOIP校验仪的详细介绍: 一、品牌背景AOIP公司成立于1896年,位于法国巴黎附近,是一家Asgard集团公司。AOIP在两个不同的核心活动中设计、制造和销售各种解决方案,包括测试和测量仪器以及电机控制。AOIP一直致力于产品的严格控制,其质量系统已通过ISO 9001 V2000认证。AOIP的产品涉及贸易、工业仪表和计量等多个领域,因其不断的研发努力,产品在市场上享有很高的声誉。 二、产品特点- 高精度测量:AOIP校验仪具有高精度测量能力,其读数精度可达0.02%,即使在恶劣的环境条件下也能保持精度。这使得AOIP校验仪在各种需要精确测量的场合中具有很高的应用价值。
- 多功能性:AOIP校验仪不仅可以测量和模拟热电偶和热电阻等温度传感器的信号,还可以测量和生成电压、电流、频率、电阻信号等。此外,部分型号的AOIP校验仪还具有测量保持功能,可以显示最小值、最大值和平均值等统计信息。
- 用户友好:AOIP校验仪的设计非常注重用户体验,具有背光显示屏、可调节对比度的显示屏以及人性化的按键布局等特点。这使得用户在使用过程中能够更加方便、舒适地进行操作。
- 数据记录与存储:AOIP校验仪具有强大的数据记录与存储功能,可以存储多达100000个测量数据。这为用户提供了丰富的数据支持,方便用户进行后续的数据分析和处理。
- 坚固耐用:AOIP校验仪采用坚固耐用的外壳设计,具有防震护套保护的IP54等级,可以在恶劣的现场环境中使用。同时,其集成的easy-connect®终端和高对比度的背光显示使其可以在各种条件下进行应用。
三、主要型号与应用AOIP校验仪有多种型号可供选择,以满足不同用户的需求。例如: - TC6621/TC6622:这是AOIP的一款袖珍温度校验仪,具有测量和模拟热电偶和热电阻信号的功能。其高精度、用户友好的设计和强大的功能使其成为温度测量和校准领域的**工具。
- CALYS 75:这是一款现场多功能校验仪,能够测量两个分离的频道,并同时生成数据。它具有宽阔的透光显示屏、防震护套保护的IP54等级以及集成的easy-connect®终端等特点。CALYS 75可测量和生成电压、电流、频率、电阻信号、电阻探头和热电偶等物理量,适用于各种现场校准和测量需求。
AOIP校验仪广泛应用于化工、石化、电力、冶金、制药等工业领域以及实验室、科研机构等场合。其高精度测量、多功能性、用户友好以及坚固耐用的特点使得AOIP校验仪在这些领域中具有很高的应用价值。 四、注意事项与维护- 在使用AOIP校验仪时,请确保按照产品说明书正确操作,避免不当使用导致的损坏或测量误差。
- 定期对AOIP校验仪进行维护和校准,以确保其长期稳定性和准确性。
- 如遇到任何问题或故障,请及时联系AOIP的售后服务部门或代理商进行维修或更换。
