查看: 45|回复: 2
砂浆强度检测仪器使用方法
发表于 2024-11-20 16:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
砂浆强度检测仪器的使用方法因仪器型号和种类的不同而有所差异,但通常包括以下几个基本步骤:
一、贯入式砂浆强度检测仪使用方法
1、准备阶段
使用砂轮片将砌缝表面打磨平整,确保测试表面的平整度和清洁度。
将传感器与微电脑峰值显示器的连线接好,并接通电源,打开显示器上的电源开关。
确保显示器上的数字为零或进行清零操作,以避免测试结果受到干扰。
2、安装测钉
将测钉插入贯入杆的测钉座中,测钉朝外,用摇柄旋紧螺母,直至挂钩挂上为止,然后将螺母退至贯入杆顶端。
3、进行测试
将贯入仪扁头对准灰缝中间,并垂直贴在被测砌体灰缝砂浆的表面。
握住贯入仪把手,扳动扳机,将测钉贯入被测砂浆中。
使用贯入深度测量尺测量测孔的深度,并将测头插入测孔中,保持测量尺垂直于被测砌体灰缝砂浆的表面,从表盘中直接读取测量值。
4、记录与计算
记录下峰值显示器读数后,代入公式计算强度,点荷仪显示器的读数单位为N。
将破坏后的试件拼接成原样,量测荷载实际作用点中心到试件边缘的最短距离,精确至0.1mm。
二、砂浆强度砌体点荷载仪使用方法
1、仪器准备
将传感器与微电脑峰值显示器的连线接好,接通电源并打开电源开关。
观察显示器上的数字是否为零,若不为零则按“置零”键使其清零。
2、试件准备
将每个测点处剥离出的砂浆大片加工成符合要求的试件,厚度通常为5~20mm,预估作用半径为15~25mm,大面应平整,边缘不要求非常规则。
在砂浆试件上画出作用点,并用卡尺测量其厚度,精确至0.1mm。
3、进行测试
将砂浆试样放置在下加载头上,上、下加载头对准预先画好的作用点。
用手顺时针慢慢转动点荷仪的手柄,通过蜗轮、蜗杆传动使升降丝杠向下移动,当加载头顶住砂浆试样时就产生了压力荷载。
缓慢均匀地施加荷载至试件破坏,此时显示器将显示最大荷载值。
4、记录与计算
记录下峰值显示器读数后,代入公式计算强度。
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2024-11-22 23:10:58 | 显示全部楼层
    感谢你花时间分享这些信息,真的很有价值!
  • 签到天数: 45 天
    高级工程师
    发表于 2024-11-23 18:58:01 | 显示全部楼层
    赞同,你的建议非常中肯。
    GMT+8, 2025-4-20 11:59 , Processed in 0.756993 second(s), 29 queries .
