查看: 121|回复: 4
测量仪有几种
  • 签到天数: 27 天
    高级工程师
    发表于 2024-7-26 17:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    测量仪种类繁多,可以根据不同的分类标准进行分类。以下是一些主要的分类方式及对应的测量仪种类:
      一、按输出方式分类
      显示式测量仪器:也称指示式测量仪器,是指显示量值的测量仪器。
      记录式测量仪器:提供示值记录的测量仪器。
      累计式测量仪器:通过对来自一个或多个测源同时或依次得到的被测量的部分值求和,以确定被测量值的测量仪器。
      积分式测量仪器:通过一个量对另一个量积分,以确定被测量值的测量仪器。
      二、按结构原理分类
      机械式量仪:用机械方法实现计量原始信号放大和转换的测量仪器,如杠杆-齿轮式比较仪、扭簧比较仪和测微仪等。
      光学量仪:以光学方法为主,将计量原始信号转换和放大的测量仪器,如测微自准直仪、测角比较仪、平直度检查仪、立式光学计、卧式光学计、超级光学计、立式测长仪、万能测长仪、工具显微镜、投影仪、接触式干涉仪、激光干涉仪、激光干涉比长仪和光学分度头等。
      电动量仪:将计量原始信号变化转换成电信号变化的测量仪器,如电动测微仪、静态光电显微镜、动态光电显微镜、光电准直光管、电感式比较仪、电容式比较仪、轮廓仪和圆度仪等。
      气动量仪:以压缩空气为介质,把被测量的变化转换成空气压力或流量的变化,然后用各种形式的压力计或流量计进行指示的测量仪器,如低压水柱式气动量仪、差压水柱式气动量仪、差压水银柱式气动量仪、高压薄膜式气动量仪、波纹管式气动量仪和流量式气动量仪(浮标式气动量仪)等。
      三、按其他分类标准
      标准量具:如量块、角度块等,是按基准复制出来的代表某个固定尺寸的量具,用于校正或调整其他计量器具,也可用于精密测量。
      通用量具和量仪:包括固定刻线量具(如钢直尺、卷尺)、游标量具(如游标卡尺、游标量角器)、螺旋测微量具(如内外径千分尺、深度千分尺、螺纹千分尺及公法线千分尺等)、机械式量仪(如百分表、千分表、杠杆百分表、杠杆千分表及杠杆千分尺等)、光学量仪和气动量仪等,可以测量一定范围内的数值。
      极限量规:无刻度的专用量具,用于检验工件尺寸是否超过某一极限,以判断工件是否合格。
      检验夹具:量具、量仪及一些定位元件的组合体,一般应用于大批量生产中,以提高测量效率和测量精度。
      此外,还有一些特殊的测量仪器,如经纬仪(测量水平角和竖角的仪器)、电磁波测距仪(应用电磁波运载测距信号测量两点间距离的仪器)、水准仪(测量两点间高差的仪器)等,这些仪器在工程建设、地形测量、施工放样等领域有着广泛的应用。
    2024-10-11 09:55
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2024-7-26 17:19:31 | 显示全部楼层
    各种测量仪,实在太多了
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2024-7-26 17:45:50 | 显示全部楼层
    测量仪器有多种类型,包括电子测量仪器、影像测量仪器、三坐标测量机、长度测量仪器、温度测量仪器、电流和电压测量仪器等。
    这些测量仪器各自有其独特的功能和应用领域,为科研工作者和工程师们提供了精确的数据支持,推动了科学技术的快速发展。
    电子测量仪器
    LCR测量仪:用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)的值,广泛应用于电子元件的生产线上。
    频谱分析仪:用于测量信号的频率成分,帮助工程师分析信号的频谱,主要用于通信和无线电领域。
    信号发生器:生成各种所需的测试信号,以供其他电子设备或系统使用,在研发和测试中扮演着重要角色。
    影像测量仪器
    手动影像测量仪:依靠人工操作控制X、Y轴移动来获取被测物体的光学影像,适用于复杂工件轮廓和表面形状尺寸的测量。
    自动影像测量仪:在手动影像测量仪的基础上改进而来,通过电脑系统控制移动更为精确快捷,广泛用于工业生产中的质量控制。
    三坐标测量机
    手动式三坐标测量仪:操作者手动控制主轴移动进行测量,但容易因操作不当造成误差。
    马达驱动式三坐标测量仪:由马达驱动,具有高测量精度和操作简便性,提供教导式测量的优点。
    CNC式三坐标测量仪:可以自动依照预设程序执行测量,甚至有些还能自动装拆工件,适用于复杂的测量任务。
    长度测量仪器
    游标卡尺:用于测量长度、直径、深度等,是最常见的长度测量工具,广泛应用于各种工程和科研领域。
    千分尺:比游标卡尺更精密,常用于高精度测量需求场合,如金属加工和实验室研究。
    螺旋测微器:用于更高精度的长度测量,通过精细调节螺旋来实现精确读取。
    温度测量仪器
    电阻温度计:利用材料电阻随温度变化的特性进行测量,精度高且稳定。
    温差电偶温度计:通过两种不同金属丝焊接构成的闭合回路来测量温度,适用于大范围温度测量。
    电流和电压测量仪器
    电流表:用于测量电路中的电流值,帮助诊断电路状态。
    电压表:直接显示电路中的电压值,而示波器则能展示电压随时间的变化曲线,广泛应用于电气工程领域。
    轻轻的来,那就留下点印记吧
  • 签到天数: 27 天
    高级工程师
     楼主| 发表于 2024-7-28 13:51:17 | 显示全部楼层
    lianxingyx 发表于 2024-7-26 17:45
    测量仪器有多种类型,包括电子测量仪器、影像测量仪器、三坐标测量机、长度测量仪器、温度测量仪器、电 ...
    非常感谢您的解答
  • 签到天数: 27 天
    高级工程师
     楼主| 发表于 2024-7-28 13:55:19 | 显示全部楼层
    奇迹工匠 发表于 2024-7-26 17:19
    各种测量仪,实在太多了
    是的呢,现在都要被各类测量仪器闹得脑壳都大了
    GMT+8, 2025-1-14 21:46 , Processed in 0.035165 second(s), 23 queries .
