查看: 37|回复: 2
防雷元件测试仪校准规范
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-11-21 08:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、校准规范的适用范围
    防雷元件测试仪校准规范主要适用于具有压敏电阻测试和放电管测试功能,且输出直流1mA参考电压不大于2kV的防雷元件测试仪的校准。此外,对于压敏电阻测试仪直流功能的校准,也可参考此规范进行。
    二、计量特性及要求
    防雷元件测试仪的计量特性主要包括以下几个方面:
    • 直流1mA参考电流源:
      • 输出电流标称值:1mA。
      • 最大允许误差:±2%。
    • 直流1mA参考电压源:
      • 测量范围:10V~2kV。
      • 最大允许误差:±(1%×R+1个字)。
    • 0.75倍直流参考电压下漏电流:
      • 测量范围:1μA500μA(或根据具体规范有所不同,如1μA200μA)。
      • 最大允许误差:±(2%×R+1个字)。
    • 直流击穿电压:
      • 测量范围:10V~2kV。
    • 电压上升速率:
      • 上升速率标称值:100V/s。
      • 最大允许误差:±10%。
    • 绝缘电阻:
      • 防雷元件测试仪的绝缘电阻值不小于20MΩ。
    三、校准条件
    • 环境条件:
      • 环境温度:20℃±5℃。
      • 相对湿度:20%~80%。
      • 电源要求:(220±11)V、(50±1)Hz。
      • 周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。
    • 校准用设备:
      • 校准所用标准及设备应经过计量技术机构检定(或校准),校准时由标准器、辅助设备及环境条件引起的扩展不确定度(k=2)应不大于被校防雷元件测试仪最大允许误差及年稳定性绝对值的1/3。
      • 具体设备包括数字多用表、数字高压表、数字示波器、高压探头、高压电阻箱和绝缘电阻表等,这些设备的测量范围和最大允许误差需满足校准要求。
    四、校准项目和校准方法
    防雷元件测试仪的校准项目通常包括外观及工作正常性检查、直流1mA参考电流源校准、直流1mA参考电压源校准、0.75倍直流参考电压下漏电流校准、直流击穿电压校准、电压上升速率校准以及绝缘电阻校准等。
    校准方法根据具体的校准项目和测试仪的型号而有所不同,但通常包括接线及功能键位置选择、设置校准参数、启动校准程序、记录校准数据以及计算和分析校准结果等步骤。
    五、校准结果表达
    校准结果通常以校准证书或校准报告的形式表达,包括校准项目、校准方法、校准数据、校准结果以及校准结论等内容。校准证书或校准报告应由具有相应资质的计量技术机构出具,并加盖计量认证标志或印章。
    六、复校时间间隔
    防雷元件测试仪的复校时间间隔应根据测试仪的使用频率、环境条件以及被测防雷元件的精度要求等因素确定。一般建议定期(如每年)对测试仪进行校准,以确保其测量结果的准确性和可靠性。
    发表于 2024-11-21 11:47:36 | 显示全部楼层
    您的帖子让我意识到自己在操作上的不足,会更加注意。
    发表于 2024-11-23 04:45:24 | 显示全部楼层
    看到这样的好贴,真心觉得我们的论坛氛围越来越好了。
    GMT+8, 2025-4-20 11:46 , Processed in 0.803768 second(s), 28 queries .
