用户名  找回密码
查看: 34|回复: 2
密封性测试仪使用方法
发表于 2024-11-21 08:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、准备工作
  • 熟悉仪器:仔细阅读仪器的用户手册,了解仪器的各个部件及其功能,以及仪器的操作注意事项。
  • 检查仪器:确保仪器处于良好状态,各部件完整无损,特别是密封圈、过滤器等易损件,如有损坏应及时更换。
  • 连接气源和电源:将压力稳定的压缩气源与密封测试仪的进气管相连接,并连接好真空输出管路。接通电源,确保仪器能够正常工作。
二、设置测试条件
  • 输入样品信息:根据需要输入样品的相关信息,如样品编号、类型等,以便记录测试结果。
  • 设定测试参数:根据测试标准和样品特性,设置压力、时间等测试参数。这些参数的设置对于测试结果的准确性至关重要。
三、放置样品
  • 向真空室内注入清水:根据仪器要求,向真空室内注入适量的清水。通常,水位应高于内盖(带孔盖)一定距离,以确保测试过程中能够观察到样品是否有泄漏现象。
  • 放置样品:将要测试的样品放置在测试区域中,确保样品与测试装置接触良好。对于需要浸泡在水中的样品,应确保其顶面与水面的距离符合要求。
四、启动测试
  • 盖好密封盖:确保密封盖盖好,且密封良好,以防止测试过程中气体泄漏。
  • 启动测试:确认所有设置无误后,按下启动键开始测试。仪器将自动开始抽真空过程,并计时。
五、观察与记录
  • 观察泄漏情况:在测试过程中,注意观察真空室内的泄漏情况。如有气泡从样品中逸出,则说明样品存在泄漏现象。
  • 记录测试结果:记录测试结果,包括压力变化、泄漏情况等。这些数据对于后续的分析和改进具有重要意义。
六、结束测试与清洁
  • 结束测试:测试完成后,仪器会自动停止并报警提示。此时,可以关闭仪器电源和气源。
  • 排出泄压补气:待压力值为零后,打开真空密封罐取出样品。同时,排出仪器内的剩余气体和水分。
  • 清洁仪器:根据仪器说明书的要求对仪器进行适当的清洁,以确保其下次使用时能够正常工作。
举报
发表于 2024-11-22 00:20:05 | 显示全部楼层
赞同,你的建议非常中肯。
举报
发表于 2024-11-22 14:49:19 | 显示全部楼层
顶一个,希望更多人看到!
举报
GMT+8, 2025-5-16 07:36 , Processed in 0.037951 second(s), 23 queries .
