查看: 172|回复: 2
离子色谱仪常见故障的排除
发表于 2024-11-21 09:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  离子色谱仪在使用过程中可能会遇到以下常见故障及其排除方法:
  压力问题
  压力增高:
  保护柱压力高、色谱柱压力高、流速设定过高、进样阀损坏或堵塞、泵的单向阀堵塞等原因可能导致系统压力增高。
  排查方法:在1.0流速下记录仪器总压力P,然后按照一定顺序断开和连接各个组件,记录相应的压力,通过计算找出导致压力增高的组件。
  压力降低:
  流动相气泡干扰、系统漏液、流速设定过低、柱温过高等原因可能导致系统压力降低。
  处理方法:对流动相进行脱气处理、检查并修复漏液点、按照色谱柱分析报告设置流速和柱温。
  漏液问题
  接头处漏液:
  接头处松动或磨损可能导致漏液。
  处理方法:如果接头处有卡痕松动,切掉前段部分,再将其重新连接上;如果接头磨损,则需要更换。
  泵漏液:
  泵密封损坏或排气阀漏液可能导致泵漏液。
  处理方法:更换密封圈或重新拧紧排气阀。
  检测器手紧接头处漏液:
  处理方法:重新拧紧接头。
  抑制器漏液:
  接头漏液或侧边漏液可能导致抑制器漏液。
  处理方法:重新拧紧接头或更换抑制器。
  背景电导偏高问题
  淋洗液基体中有高电导的物质:
  处理方法:将纯水重新处理并更换淋洗液。
  抑制器损坏:
  处理方法:更换抑制器。
  电导池中结晶有固体电解质:
  处理方法:将电导池取下,滴加一滴1:1的硝酸,再用去离子水冲洗干净,然后重新装上去。
  基线漂移大问题
  温度波动:
  处理方法:尽量使室温保持恒定,采用恒温装置,使柱温恒定约30-60min。
  流动相不均匀:
  处理方法:进行脱气处理,使用纯度更高的试剂。
  流动相配比不当或流速变化:
  处理方法:检查流动相的组分及流速是否按照色谱柱分析报告进行配置。
  基线噪声大问题
  流动相污染、变质或由低质溶剂配成:
  处理方法:更换流动相,使用纯度更高的试剂。
  系统内有气泡:
  处理方法:打开排气阀门,增大流量排净液缸中的气泡,逐级断开连接口,排掉流路中的气泡。
发表于 2024-11-23 04:45:23 | 显示全部楼层
内容详实,条理清晰,值得细细品味。
发表于 2024-11-23 13:56:58 | 显示全部楼层
很有道理,我完全支持你的观点。
GMT+8, 2025-4-4 22:16 , Processed in 0.744247 second(s), 27 queries .
