查看: 225|回复: 2
量子水处理器的工作原理
发表于 2024-11-21 11:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
量子水处理器的工作原理基于现代量子物理学,通过改变水分子和原子的排列方式,从而产生新的物理性能。以下是其工作原理的具体介绍:
频率共振:量子水处理器会释放一种特殊的频率,这是一种人造的量子波,具有很强的生物活性和去污作用。当这种特殊频率与水分子相互作用时,可以打破水分子之间的电中性,使得正电子和负电子重新组合,从而提高水的质量,特别是溶解氧的含量。
氧化还原:量子水处理器能够释放出大量的负离子,产生很强的氧化还原作用。这种特殊的化学反应可以帮助除去水中的氧化物,如氯离子、臭氧、亚硝酸盐等,同时抑制水中的细菌和病毒,减少有害物质的数量。
振动能储存释放:量子水处理器利用高纯度硅铝合金作为储存振动能的理想材料,将不同物质的固有频率记录到此材料上。当水等流体从管内流过时,其能量会传输至环上,环将其记录的能量信号反馈至流体中,流体成为振动波的载体,其中的物质接受到外来干扰振动波或相同频率振动波后,产生干扰或共振。
阻垢缓蚀:对于碳酸钙等水垢物质,量子水处理器向水中释放的波能使晶体中的部分钙离子和碳酸根离子振动幅度加大,当超过库仑力的束缚时,便脱离晶体。从宏观上看,尽管碳酸钙这种物质依然存在,但不可能形成大块的稳定晶体,而只能形成微小的碳酸钙颗粒并随流体运动。此外,量子水处理器还能使金属表面的铁原子和水中的氧原子定向结合,生成致密的氧化物膜,起到保护作用。
    发表于 2024-11-23 21:45:09 | 显示全部楼层
    您的专业知识和经验分享对我来说是无价之宝,感激不尽!
    发表于 2024-11-23 21:45:12 | 显示全部楼层
    同意楼上观点,说得很有道理!
    GMT+8, 2025-4-4 16:03 , Processed in 0.043456 second(s), 26 queries .
