查看: 194|回复: 2
布袋除尘器糊袋的原因
发表于 2024-11-21 14:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际应用中,布袋除尘器常常会出现“糊袋”的现象,即灰尘在滤袋表面或内部凝聚、黏附或结壳,导致清灰困难,运行阻力增加,严重影响除尘效率和滤袋寿命。以下将详细分析布袋除尘器糊袋的原因:
一、结露性糊袋
运行温度低于露点:当除尘器的运行温度低于酸露点温度时,容易发生结露现象。液态水与粉尘混合并聚集在滤袋表面,形成糊袋。
脉冲清灰压缩空气温度低:脉冲清灰过程中,低温的压缩空气会使滤袋上部的温度迅速降低,当低于露点温度时,也会导致结露。
除尘器漏风率高:除尘器的漏风率过高会影响内部温度,特别是在冬季严寒的北方,问题更为严重。
二、粘结性糊袋
粉尘粘性大:某些粉尘本身具有较大的粘性,容易与滤料纤维紧密结合,难以清除。
粉尘潮解:一些粉尘虽然没有粘性,但很容易吸收空气中的水分,在纤维表面形成溶液,导致粘结。
粉尘重结晶:某些粉尘可以吸收烟气中的水分并进行重结晶,生成新的水硬性物质或结晶物,覆盖在滤料表面。
浮灰积累:即使粉尘本身没有粘性,但如果粉尘颗粒较细且含水量大,容易均匀吸附在滤料表面,形成一层难以清除的“浮灰”。
    发表于 2024-11-22 03:07:15 | 显示全部楼层
    感谢你为这个讨论付出的时间和精力!
    发表于 2024-11-22 06:44:38 | 显示全部楼层
    说得很在理,我会借鉴你的观点。
    GMT+8, 2025-4-11 14:17 , Processed in 0.742514 second(s), 28 queries .
