查看: 197|回复: 2
消防排烟风机软连接规范
  • 签到天数: 74 天
    342
    发表于 2024-11-21 16:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    消防排烟风机软连接的规范主要包括以下几个方面:
    材料要求:软连接必须使用不燃材料,如硅橡胶防火布或硅钛合金布(硅胶布),这些材料具有耐高温、抗老化、防火等性能。禁止使用易燃材料如三防帆布。
    尺寸和长度:软连接的管径必须与风机进出口尺寸一致,长度不宜小于200mm。这有助于减少风机运行时产生的机械振动和变形。
    密封性和连接:软连接与风机和风管之间的连接必须密封良好,通常使用密封垫料来确保不漏风。密封垫料也应为不燃材料。
    柔韧性和强度:软连接应具有足够的柔韧性和强度,以适应风机的振动和风管的压力变化。材料厚度一般要求在1.3mm到1.6mm之间,具体视应用场景而定。
    安装要求:软连接的安装应松紧适度,避免在运行过程中出现扭曲或变形。特别是在负压环境下,软连接应适当紧一些,以防止被吸入风机。
    防火性能:软连接必须符合国家消防标准,能够在高温环境下保持稳定,不燃烧或熔化,确保在火灾发生时仍能正常工作。
    通过遵循这些规范,可以有效确保消防排烟风机软连接的安全性和可靠性,从而提高整个消防排烟系统的效能。
    发表于 2024-11-23 01:41:29 | 显示全部楼层
    学习了,很有启发性,感谢楼主的分享。
    发表于 2024-11-23 21:45:11 | 显示全部楼层
    谢谢你的建议,我会记在心里。
    GMT+8, 2025-4-18 14:00 , Processed in 0.722369 second(s), 27 queries .
