查看: 106|回复: 2
压片机怎么调节片的厚度?
发表于 2024-11-21 16:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
压片机怎么调节片的厚度?
  • 签到天数: 37 天
    管理员
    发表于 2024-11-21 16:48:29 | 显示全部楼层
    要调节压片机片的厚度,一般需要通过调节下压板的高度来实现。具体步骤如下:
    1.打开压片机的机身,找到下压板的调节装置。
    2.通过旋转调节装置,可以使下压板上升或下降,从而调节片的厚度。
    3.调节时需要根据具体的要求和材料的特性来确定片的厚度。
    4.调节完毕后,关闭机身,进行测试,确认片的厚度是否符合需求。
    需要注意的是,在调节过程中要小心操作,避免造成意外伤害或损坏设备。如有不清楚的地方,建议查看压片机的操作说明书或向厂家或专业技术人员咨询。
    发表于 2024-11-21 16:57:09 | 显示全部楼层
    压片机是一种广泛应用于制药、化工和食品等行业的设备,主要用于将粉末状物料压制成片剂。在生产过程中,调节片的厚度是一个关键环节,直接关系到产品的质量和生产效率。以下是一些常见的调节方法:
    调整压力
    增加压力:如果需要增加片重或使片剂更紧实,可以适当增加压力。这可以通过调节压片机上的压力调节阀来实现。增加压力可以使粉末颗粒更加紧密地结合在一起,从而增加片剂的厚度。
    减小压力:相反,如果需要降低片重或减少片剂的厚度,应适当减小压力。这通常通过降低压力调节阀的设置来完成。
    调整模具高度
    微调模具高度:压片机的厚度通常通过调整模具的高度来实现。模具的高度可以根据需要进行微调,以达到所需的片剂厚度。
    确保模具平整:在调节模具高度时,要确保模具的平整度和清洁度,以避免因模具不平或杂质导致的厚度不均。
    调整充填深度
    控制充填量:压片机的充填深度直接影响到片剂的厚度。通过调整充填轨的高度,可以控制粉末在模孔中的充填量,进而影响片剂的厚度。
    观察充填效果:在调整充填深度时,可以通过观察压片机的出片情况来判断充填量是否合适。如果片剂过厚或过薄,可以适当调整充填轨的高度。
    GMT+8, 2025-4-6 21:38 , Processed in 0.786699 second(s), 27 queries .
