查看: 1|回复: 0
【科普】造粒机原理
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
造粒机的工作原理是通过机械压力和热能将物料压缩成颗粒。以下是对造粒机原理的详细介绍:
原料预处理:原料必须经过粉碎、混合等处理,以保证其颗粒的均匀度和流动性,从而提高成型效率和产品质量。
送料:原料通过送料系统被输送到成型腔室中。成型腔室由模具和压轮组成,模具上有许多孔洞,通过这些孔洞将原料压缩成颗粒。
成型:在成型过程中,原料被推进到成型腔室中,同时受到模具和压轮的挤压和摩擦力,使其形成颗粒。成型腔室内的压力和温度会对颗粒的形成产生影响,通常情况下,压力越大、温度越高,颗粒的密度和硬度越高。
冷却:成型完成后,颗粒需要进行冷却。通常采用水冷或气冷的方式,使颗粒表面温度降低,以防止颗粒粘连和变形。
筛分:冷却后的颗粒需要进行筛分。筛分可以将不合格的颗粒分离出来,以保证产品质量。此外,筛分还可以调整颗粒的大小和形状,以满足不同的产品要求。
包装:筛分后的合格颗粒将被收集起来,等待买家购买和使用。
造粒机是一种高效的机械设备,它通过一系列的物理和化学过程将原料转化为固体颗粒,广泛应用于化工、制药、食品等行业。
GMT+8, 2024-11-21 20:20 , Processed in 0.036217 second(s), 23 queries .
