查看: 34|回复: 2
干燥机的常见故障及处理方法
发表于 2024-11-21 17:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
干燥机在现代工业生产中扮演着至关重要的角色,它通过去除压缩空气中的水分、油分和尘粒等杂质,提高了生产效率和产品质量。然而,在实际使用过程中,干燥机会遇到各种故障,影响其正常运行。下面将详细分析干燥机的常见故障及其处理方法:
1、制冷系统故障
膨胀阀堵塞:视镜观察不流动,膨胀阀出口结冰结霜,高压管发烫或高压跳机。
调整膨胀阀过热度;提高感温包过热度,提高Ps压力;提高高压压力,关闭热气旁路阀,进行冲击脏堵。
干燥机过滤器堵塞:干燥过滤器进出口温差较大,或过滤器出口出现结霜现象。
更换干燥过滤器。
压缩机故障:电机烧坏、液击、其他机械故障。
测量电机阻值来判定;检查压缩机所配电容的情况;观察开机后压缩机是否有动作(或异响),手感觉压缩机中部是否发烫;检查压缩机是否有“抱死”现象,必要时可用橡胶榔头或小木棍敲击压缩机中部,再开机观察压缩机是否动作。
制冷系统漏氟:压缩机及高压管温度过高,高、低压力多出现偏低状态,如严重漏氟,会导致低压报警。
须查漏,并灌氟重新调试。
2、空气系统故障
空气系统在设备进口与出口有压力降:蒸发器内部冰堵,蒸发压力偏低;水汽分离器滤芯失效;压缩空气前置过滤器滤芯失效;空气压力表损坏;排水系统严重漏气。
调整蒸发压力在0.4MPa之上;更换失效的滤芯或元件;修理或更换损坏的压力表;修复排水系统的漏气问题。
空气系统除水不良:压缩空气入口压力严重偏低;排水系统不排水,电子排水器时间设定短;浮球排水器脏堵,手动排污不及时。
提高压缩空气入口压力;调整电子排水器的时间设定;清洗浮球排水器。
3、电器系统故障
高低压开关断路:手动复位并检查制冷系统。
热继电器断路:检查热继电器电流选向,并查实际电流值。
压缩机保护模块跳机:按手动复位按扭复位,并等待开机时间,按电器原理图检查控制线路。
开机跳空气开关:检查线路是否有短路或接触不良造成缺相现象;检查电磁接触器;测量实际运行电流值;检查压缩机电机阻值,判断压缩机是否动作。
控制系统保险丝烧毁:检查电子排水器线圈阻值,根据控制系统原理图查短路地方。
4、排水系统故障
排水口处冰堵:调整蒸发压力到正常值。
浮球排水器脏堵:清洗浮球排水器。
电子排水器不排水:检查电子排水器线圈,及电器原理图。
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-11-22 08:08:27 | 显示全部楼层
    看起来有点复杂
    发表于 2024-11-22 20:40:27 | 显示全部楼层
    文中的案例分析很有说服力,让我对这个话题有了更深入的了解。
    GMT+8, 2024-12-4 01:40 , Processed in 0.027092 second(s), 23 queries .
