查看: 79|回复: 2
透气性测试仪原理
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-11-22 08:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    透气性测试仪,也被称为透气度测试仪或透气性检测仪,其测试原理主要基于压差法。以下是透气性测试仪原理的详细解释:
    一、基本原理
    透气度,简而言之,是指气体通过材料单位面积、单位压差下在单位时间内的流量,通常以单位时间内通过的气体量(如毫升/分钟、立方厘米/秒等)来衡量。透气性测试仪正是基于这一原理设计而成,通过模拟特定条件下的气体流动,精确测量材料的透气性能。
    二、测试过程
    • 试样准备:将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,并夹紧密封。
    • 压差形成:首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空。当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调)。
    • 气体渗透:在压差梯度的作用下,气体会由高压侧向低压侧渗透。
    • 数据测量:通过对低压侧内压强的监测处理,或测量通过一定面积和时间的气体流量,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。
    三、特殊技术
    一些透气性测试仪还采用了电子称重技术,在测试过程中将被测材料放置在一个微型天平上,通过观察室内气体的流量并记录下时间,按照一定的公式计算出总质量和透气流量,最终求得透气度。
    四、应用实例
    透气性测试仪广泛应用于各行各业,如造纸行业用于检测纸张的透气度,纺织行业测量织物的透气性能,包装行业检测包装膜的透气度,以及环保领域评估空气过滤材料的透气度和过滤效率等。
    2024-9-24 09:02
    发表于 2024-11-22 14:49:17 | 显示全部楼层
    这个问题让我有了新的思考方向。
    2024-8-7 08:38
    发表于 2024-11-23 18:58:01 | 显示全部楼层
    感谢楼主提供的信息,受益匪浅!
    GMT+8, 2025-4-20 11:40 , Processed in 0.058336 second(s), 26 queries .
