查看: 136|回复: 2
机床怎么回原点
发表于 2024-11-22 09:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌机床回原点的方法主要有栅格法回零和磁开关回零。‌‌
‌1、栅格法回零‌:这种方法主要通过脉冲编码器和光栅尺来实现机床控制装置的有效回零。栅格法回零分为绝对栅格法和增量栅格法。绝对栅格法回零是指在首次调试中完成必要的回零步骤后,将这一信息长期储存于零点位置处,无需此后重复操作。增量栅格法则需要手动完成坐标轴的设置,并通过脉冲来完成对机床控制装置的信号控制,进而反向查询零点开关位置,完成回零过程。
‌2、磁开关回零‌:这种方法通过磁性开关来检测机床的位置。然而,由于定位漂移现象的影响,磁开关回零方式的准确度和效果较差,现在较少使用。
发表于 2024-11-22 10:19:54 | 显示全部楼层
机床回原点操作是数控机床操作中的一个重要步骤,主要用于确定机床坐标系的原点,确保加工精度。以下是机床回原点的详细步骤:
一、准备工作
确保安全:
确保机床处于断电状态。
确保工作区域内无人员或障碍物。
检查机床状态:
检查机床各部件是否完好,无异常声响或振动。
二、回原点操作步骤
对于数控车床:
开机上电:
打开机床电源,等待数控系统自检完成。
进入手动模式:
按下“手动”或“MDI”键,进入手动输入模式。
选择回原点轴:
选择需要回原点的轴,通常是X轴和Z轴。
启动回原点:
按下“回零”或“参考点返回”按钮。
数控系统会控制选定的轴移动到设定的参考点,并发出“嘟”的一声提示音,表示回原点完成。
确认回原点成功:
检查显示器上的坐标值是否显示为零或接近零。
确认各轴已准确回到参考点。
对于数控铣床或加工中心:
开机上电:
打开机床电源,等待数控系统自检完成。
进入手动模式:
选择回原点轴:
选择需要回原点的轴,通常是X、Y、Z轴。
启动回原点:
按下“回零”或“参考点返回”按钮。
数控系统会控制选定的轴移动到设定的参考点,并发出提示音,表示回原点完成。
确认回原点成功:
确认各轴已准确回到参考点。
三、注意事项
回原点前确保机床无故障:
如果机床有故障,应先排除故障再进行回原点操作。
避免碰撞:
在回原点过程中,确保各轴移动路径无障碍物,避免发生碰撞。
定期检查:
定期检查参考点的机械位置和电气信号,确保回原点功能的准确性。
记录数据:
记录回原点过程中的相关数据,以便日后分析和故障排查。
发表于 2024-11-22 10:32:06 | 显示全部楼层
机床回原点操作是数控机床使用中的一个重要步骤,主要用于确保机床坐标系的原点准确,以便进行精确的加工。以下是机床回原点的步骤和注意事项:
机床回原点步骤
准备工作:
确保机床处于断电状态,工作区域内无人员或障碍物。
检查机床状态,确保各部件完好,无异常声响或振动。
回原点操作步骤:
对于数控车床:进入手动模式,选择需要回原点的轴(通常是X轴和Z轴),按下“回零”或“参考点返回”按钮。
对于数控铣床或加工中心:同样进入手动模式,选择需要回原点的轴(通常是X、Y、Z轴),按下“回零”或“参考点返回”按钮。
确认回原点成功:
确认各轴已准确回到参考点。
注意事项:
在回原点前确保机床无故障,避免碰撞,定期检查参考点的机械位置和电气信号。
GMT+8, 2025-4-17 18:48 , Processed in 0.708727 second(s), 27 queries .
