查看: 51|回复: 2
恒温水浴摇床怎么用
发表于 2024-11-22 13:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒温水浴摇床(也称为水浴恒温振荡器)是一种广泛应用于科研、教育和生产部门的实验室设备,其使用方法如下:
一、准备阶段
1.放置设备:将水浴恒温摇床放置在稳固的工作台面上,确保使用环境整齐洁净、干燥通风,并远离热源。
2.检查与连接:检查设备是否完好无损,各部件是否安装到位。连接电源,确保电源电压与设备要求的电气额定参数相匹配,并确保接地措施良好。
二、设置阶段
1.装入试验瓶:
为保障水浴恒温摇床工作时的平衡稳定,不会产生大的振动,在装瓶时要把所有试瓶位布满,每个瓶中的培养液大致相同。
如果培养瓶不足,可将试瓶对称放置或装进其他相同量溶液的试瓶,将空位布满。
2.设置温度:
将控制小开关置于“设定”段,此时显示屏显示的温度为设定的温度。
调节旋钮,设置到所需的工作温度(工作温度应高于环境温度,机器则开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作)。
将控制部分小开关置于“测量”。
3.设置转速:
开启振荡开关,选择往复、回旋等振荡方式。
调节调速旋钮,达到所需的转速。通常转速范围在0-200r/min之间,数字化无极调速,精确度±1rpm。
4.设置时间:
根据机器表面刻度或触摸屏设定定时时间。
如需长时间工作,可将定时器调至“常开”位置或设定所需的工作时间(如0-999小时)。
三、运行阶段
1.启动设备:按下启动按钮或相应的运行键,设备开始运行。
2.观察与记录:在运行过程中,注意观察设备的运行状态和试验瓶内的变化。如有需要,可记录相关数据。
四、结束与清理
1.关闭设备:使用完毕后,先将调速旋钮置于最小位置,再关闭振荡开关和电源开关。
2.清理设备:清理设备表面的残留物和水渍,保持设备整洁。
3.归位与保存:将设备归位并妥善保存,以便下次使用。
五、注意事项
1.详细阅读说明书:在使用前,请详细阅读设备说明书,了解设备的功能、操作方法和注意事项。
2.安全操作:操作时要确保安全,避免触电、烫伤等事故发生。
3.定期维护:定期对设备进行维护和保养,确保设备的正常运行和延长使用寿命。
4.遵守规定:遵守实验室的相关规定和操作规程,确保实验的顺利进行和结果的准确性。
通过以上步骤和注意事项的遵循,可以正确地使用恒温水浴摇床,并充分发挥其功能和作用。
    发表于 2024-11-22 13:09:00 | 显示全部楼层
    这个观点很有洞察力,感谢分享。
    发表于 2024-11-23 21:45:11 | 显示全部楼层
    能否提供更多细节?我对这个话题很感兴趣。
    GMT+8, 2025-4-20 07:44 , Processed in 0.037788 second(s), 27 queries .
