查看: 169|回复: 2
冷冻干燥机真空度降不下去什么原因
  • 签到天数: 67 天
    224
    发表于 2024-11-22 14:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      真空冷冻干燥机是一种广泛应用于制药、生物学、化学和食品工业的设备,用于从固体或液态样品中去除水分并保留样品的化学和结构特征。在真空冷冻干燥的过程中,靠降低压力来降低水在固态和气态之间的转化,从而在低温下使水分子转移为蒸汽,并通过减压泵从系统中采集。然而,当设备无法达到设计的真空度时,通常会导致更长的干燥时间、更高的能耗和更低的产量:
      1、设备泄漏:设备密封件失效、接头松动、管路泄漏等都会导致系统内部的压力和真空度无法达到预期的数值。
      2、真空泵故障:如果真空泵存在故障或其中存在泄漏,也会导致真空度无法达到规定要求。
      3、操作错误:操作者没有遵循正确的操作规程,如在干燥前未将样品和仪器材料在干燥箱内放置足够时间以除去大气和水分,可能会引入空气影响真空度。
      4、设备维护不当:真空冷冻干燥机需要定期保养和维护。例如,冷冻干燥机内的冷冻管壁上的霜和冰可以堵塞真空路线,从而影响真空度。洗涤内部管道和变更机油时没有遵循维护周期,也会影响真空度。
      5、进气口过滤网被堵塞:进气口过滤网被堵塞也会影响真空度,需要拆下清洗。
      6、泵油问题:油位过低、油被污染呈乳黄色或油路不通,泵腔内没有保持适当的油量,都会影响真空泵的工作效率,进而影响真空度。
      7、泵本身漏气:密封圈、气镇阀垫圈损坏或未压紧,排气阀片损坏,造成密封不好,也会影响真空度。
      8、电机超负荷运转:泵运转中有异常杂音、噪声,旋转困难,可能是由于泵温太高,阀片或内腔刮伤磨损等原因造成的单面磨损。
      综上所述,针对上述原因,可以采取相应的解决措施,如检查和维护设备、更换部件、检查真空泵和真空环境、重新操作、升级真空冷冻干燥机的器件等。同时,建议定期对设备进行保养和维护,以确保设备的长期稳定运行。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2024-11-23 14:47:08 | 显示全部楼层
    楼主分享的信息很实用,感谢!
    发表于 2024-11-23 21:45:10 | 显示全部楼层
    说得不错,希望这个帖子能给更多的人带来启发。
    GMT+8, 2025-4-18 22:28 , Processed in 0.707467 second(s), 28 queries .
