查看: 74|回复: 2
农药残留检测仪操作步骤
发表于 2024-11-22 14:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  农药残留检测仪的操作步骤主要包括准备工作、样品处理、试剂配置和测试分析四个阶段。以下是详细的操作步骤说明:
  1.准备工作
  检查仪器:确保农药残留检测仪的配件齐全,包括电源、试剂、采样器等,并检查仪器的清洁程度,特别是光路部分,以保证无干扰因素。
  预热仪器:接通电源,预热8秒钟,并将计算机输出模式转换为打印机输出模式。
  2.样品处理
  样品准备:获取待测样品,并根据检测要求进行样品的处理。对于固态样品如果蔬等,需要先将其研磨成粉末状态;对于液态样品如水果汁等,可直接使用。
  样品提取:称量样品和加入缓冲液数量要精确,提取过程中要振荡,静置时间以3分钟为宜。
  3.试剂配置
  准确配置:根据检测所需试剂的配方,准确称量并配置试剂。注意按照正确的比例和顺序进行配置,避免试剂的误差。
  4.测试分析
  对照测试:取比色皿,加入酶液、缓冲液、显色剂和底物,摇匀后放入仪器中,按“对照”键进行测试。
  样品测试:向试管中加入酶液、农药残留提取液、显色剂和底物,摇匀后倒入比色皿中,放入仪器中按“样品”键进行测试。
  结果打印:测试完成后,可以自动打印检测报告。
  总的来说,在整个操作过程中,需要注意以下几点:
  - 确保仪器无故障时才可进行检测操作。
  - 放入比色皿时注意透光面的方向和光源光线的方向一致。
  - 严格按照仪器说明书和操作规程进行操作,避免误操作导致检测结果不准确或仪器损坏。
    2024-8-16 08:05
    发表于 2024-11-24 04:59:49 | 显示全部楼层
    我喜欢你的方法和技巧。
    2024-8-2 08:42
    发表于 2024-11-24 06:23:25 | 显示全部楼层
    每个字都认真看了,收获满满,谢谢楼主的辛勤付出。
    GMT+8, 2025-1-8 11:10 , Processed in 0.036813 second(s), 23 queries .
