查看: 168|回复: 2
秸秆打捆机故障与维修
发表于 2024-11-22 14:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
秸秆打捆机在使用过程中可能会遇到多种故障,下面列举一些常见的故障及其维修方法:
一、捡拾结构发出异常噪音
可能原因:
弹齿变形。
滚筒破裂。
干草或麻线缠绕。
拐臂滚动轴承破裂。
隔草圈变形或折断。
维修方法:
校正或更换弹齿。
更换滚筒。
取出缠绕的干草或麻线。
更换拐臂滚动轴承。
更换隔草圈。
二、秸草不能捡拾干净
可能原因:
捡拾器设置错误,离地过高。
行驶速度太快。
弹齿折断或磨损。
维修方法:
调整捡拾器离地高度,确保弹齿与地面间隙适当(通常约为25mm)。
降低行驶速度。
更换折断或磨损的弹齿。
三、捡拾器塞草和滚筒腔内草捆不转
可能原因:
起始转速过低。
行驶速度过快。
秸草过厚,捡拾器离地高度过低。
秸草湿度过大。
捡拾器倾斜过多。
维修方法:
提高起始转速。
降低行驶速度。
调整捡拾器离地高度,使拦草栅高于麦草2厘米以上。
晒干秸草,确保湿度不大于25%。
调整牵引杆上的手轮,调整捡拾器倾斜角度。
四、秸秆打捆机结器不打结
可能原因及维修方法:
草捆太紧,绳子质量太差:
松开草捆压缩装置,降低草捆密度。
使用质量更好的绳子。
小钳嘴上卡绳:
调整钳嘴的调整螺丝,确保不要太紧或太松。
调整脱绳杆与钳嘴的间隙。
调整放绳箱后面的压绳片。
检查脱绳杆行程是否足够。
更换弯曲变形或有毛刺的上钳嘴。
打单结:
调整拨绳板,确保拨绳板与打捆针的间隙为3-5mm。
调整夹绳盘的松紧度,确保打捆针与夹绳盘的间隙为3-5mm。
夹绳盘不夹绳:
调整夹绳盘的松紧度。
绳扣下断绳:
检查拨绳板和脱绳杆上是否有毛刺,并打磨光滑。
五、飞轮保险螺栓被剪断
可能原因:
草捆密度调得太紧。
动、定切草刀片间隙太大或刀刃不锋利。
柱塞安全挡块失调。
喂入叉与柱塞不定时。
打结过程中打结器离合器突然分离。
物料中有异物。
摩擦离合器的弹簧压力太大。
维修方法:
适当松开草捆压缩装置,降低草捆密度。
调整切草刀片的间隙,研磨或更换刀片。
检查和调整柱塞安全止动装置。
检查和调整喂入叉与柱塞的定时。
清洗和润滑离合卡爪销轴,更换失效的零件。
清除物料中的异物。
重新调整摩擦离合器弹簧压力。
六、传动轴损坏
可能原因:
传动轴与地面角度过大。
转弯时未停止拖拉机动力输出。
维修方法:
调整传动轴与地面的角度,确保不超过30°。
在转弯时停止拖拉机动力输出。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2024-11-23 21:45:10 | 显示全部楼层
    感谢你提到的这些例子,真的很有帮助!
    发表于 2024-11-24 03:52:57 | 显示全部楼层
    您的分析角度独特,逻辑清晰,对我帮助很大。
    GMT+8, 2025-4-4 19:38 , Processed in 0.057870 second(s), 26 queries .
