查看: 53|回复: 2
红外测油仪如何测油
发表于 2024-11-22 16:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外测油仪如何测油?
    前天 13:02
  • 签到天数: 185 天
    [LV.7]常住居民III
    194
    发表于 2024-11-22 17:15:07 | 显示全部楼层
    红外测油仪是一种通过红外光谱分析原理来检测油品成分的仪器。它利用不同物质对红外光的吸收特性来分析油品中的成分,尤其适用于测定水中或固体颗粒中的油含量。该仪器广泛应用于水质监测、环境保护、工业废水处理等领域。红外测油仪的测油原理和步骤主要包括以下几个方面:
    1. 红外光谱分析原理
    红外测油仪通过发射一定波长的红外光线,通过待测油样(如水样、废水或油品本身)。油品中的油分子对不同波长的红外光具有特定的吸收特性,尤其是在油脂的C-H、C=O等化学键处,吸收波长是固定的。
    当红外光照射到油品时,油中的不同化学成分(如油脂、烃类等)会吸收特定波长的红外光。仪器通过测量这些吸收波长和吸光度的变化,推算出油品的浓度或油量。
    2. 具体操作步骤
    红外测油仪的操作通常包括以下几个步骤:
        准备样品:根据测量目的,选择适当的油品样品。对于水样,通常需要预处理或过滤,以去除颗粒物和悬浮物。
        设置仪器参数:根据所需的检测标准和测量范围,设置红外测油仪的波长范围和其他相关参数。不同的测油仪可能具有不同的设置方式,但通常需要选择适合油类物质的红外波段(一般为3.4-3.6微米的波段,针对油品中的碳氢键)。
        测量过程:
            向样品中射入红外光,光线经过油样后,油品中不同成分会吸收一定波长的红外光。
            仪器检测透过样品后的光信号,分析吸光度(或透过率)的变化。
            根据吸光度与已知油品浓度的校准曲线,通过算法推算出样品中油的浓度或含量。
        显示结果:仪器会显示油品的浓度(如ppm或mg/L等单位)或油的总量,结果可以用图形或数字形式呈现。
    3. 红外测油仪的关键组成
        光源:通常使用宽光谱的红外光源,如卤素灯或透镜,以提供红外光。
        干涉滤光器:用于选择特定波长的光线,通过红外干涉滤光器的调节来准确选择与油品分子相关的吸收峰。
        样品室:用于放置油样,通常配有透明的样品池,红外光通过样品池进入。
        探测器:探测器用于接收透过样品后的红外光,并将其转换为电信号。常见的探测器包括热电堆、光电二极管等。
        数据处理单元:处理探测器信号,并根据预先的校准曲线分析油浓度。
    4. 红外测油仪的优缺点
    优点:
        高灵敏度:能够精确检测油品浓度,适用于低浓度油污的检测。
        快速测量:大多数红外测油仪可以在几分钟内完成测量。
        无需化学试剂:与传统的化学分析方法相比,红外测油仪不需要使用化学试剂,操作简便。
        适应性强:可以同时测量多种油类物质,如矿物油、植物油、动物油等。
    缺点:
        需要校准:红外测油仪通常需要根据实际油品进行校准,才能获得准确的测量结果。
        受样品干扰:一些样品中的杂质(如水分、溶解气体等)可能对测量结果造成干扰。
        成本较高:红外测油仪的购买和维护成本相对较高。
    5. 应用领域
    红外测油仪广泛应用于以下领域:
        水质监测:检测废水或水体中的油污染物,如油田、船舶排放的废水监测等。
        环境保护:用于监控工业排放、化工厂废水等中的油污染。
        工业废水处理:用于监控和控制油类污染源。
        食品工业:用于油脂含量分析,如在食品生产过程中控制油脂的添加量。
        石油行业:用于原油和石油产品的质量检测与成分分析。
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
    2024-9-6 10:06
    发表于 2024-11-23 01:41:30 | 显示全部楼层
    这个技术点我一直不太明白,现在终于清楚了,谢谢!
    GMT+8, 2025-4-20 12:08 , Processed in 0.834612 second(s), 27 queries .
